| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Grosse Baugruppen (5341 mal gelesen)
GeRei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2010 Inventor 2010
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventor-Freunde, mich interessiert, ob es eine Moeglichkeit gibt grosse Baugruppen in ihrem Datenvolumen zu verkleinern. Normalerweise erreicht man dies z.B. ueber "Abgeleitete Komponenten". Dabei erhaelt man dann aber ein Bauteil. Das moechte ich nicht, da ich so keine Stuecklisten mehr erstellen kann und Aenderungen an den Teilen nicht mehr in der zum Bauteil verschmolzenen Baugruppe aktualisiert werden. Mir faellt als Loesung momentan nur das "Unterdruecken" von Bauteilen ein, was ich aber auch nicht bevorzuge. Am besten waere es, wenn z.B. die Geometrie vereinfacht werden koennte. Ich freue mich sehr auf den einen oder anderen Hinweis! Beste Gruesse, Georg
------------------ Georg Reichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Hallo und herzlich willkommen hier, - wie genau trit dein Problem auf und warum musst du so viele Bauteile/BGs auf einmal darstellen? - weisst du Bescheid, dass man keine Adaptivität, keine Baugruppefeatures nutzen sollte und BGs nicht mehr als der Browser lang ist fühlen. Ich weiss mit den Ordnern kann man es sehr gut verstecken. was mir zugute kam bei der Vereinfachung und, dass die BGs welche vereinfacht wurden sind, eine eigene Stückliste mit Zeichnung schon hatten. Somit musst ich mir keine Gedanken um die Stückliste machen. Kleines Beispiel: eine Strecke über 10 bis 20m mit Ketten- und Rollenförderen im Layout vereinfacht platziert. Jeder Förderer hatte schon eine eigene Zeichnung. Um diese Feld näher auf deine Belange zu betrachten, muss man wissen was da ist und wo es hingehen soll. Vielleicht reicht es aus, dass du deine Methode einfach verbesserst oder oder oder. Vielleicht ist es besser es im dwg mit einer direkten Verknüpfung zu habe. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: wenn man deine Frage runterbricht, kommt man zum Schluss, dass es eine Detailvereinfachung im Bauteil selber geben müsste. Leider gibt es das nicht. Habe mir auch schon gewünscht. Im alten IV11 Gestellgenerator war es mal vorgesehen und nie hinzuprogrammiert worden. Da gab es in jeden platzieren Profil drei Querschnitt mit verschiedener Detailierung. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von GeRei: ... Normalerweise erreicht man dies z.B. ueber "Abgeleitete Komponenten". ... da ich so keine Stuecklisten mehr erstellen kann und Aenderungen an den Teilen nicht mehr in der zum Bauteil verschmolzenen Baugruppe aktualisiert werden. ...
Ohne zu wissen, welche IV-Version verwendet wird, ist es schwer hier zu helfen, darum bitte die System-Info ausfüllen! Falsch ist auf jeden Fall, dass sich eine Abgeleitete Komponente nicht aktualisiert. Und ja, das ist schon das richtige Prinzip für Baugruppenvereinfachungen. Ab IV11 gibt es die Detailgenauigkeitsdarstellungen, welche dafür sorgen, dass auch bei Verwendung von Ersatzmodellen die Stückliste der Baugruppe vollständig erhalten bleibt. Ab IV2009 gibt es dann die Bauteilgattung "Ersatzobjekt", welche die Verwendung eines Ersatzmodells in eben der Baugruppe erlaubt, von der es abgeleitet wurde. Und ab IV2010 gibt es die Konturvereinfachung und Ersatzmodelle aus zusammengesetzten Flächen (Composits). Fall also nicht eine IV-Version verwendet wird, die vor IV11 liegt, gibt es bei entsprechender Handhabung die geschilderten Probleme nicht. Die richtige Arbeitsweise lässt sich z.B. in einer speziell darauf ausgerichteten Schulung erlernen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Anhand der vorliegenden Baugruppen sollte man systematisch untersuchen, wo die Performancebremsen sitzen. Ein Analyse könnte nach diesen Kriterien vorgenommen werden: - Komplexität und Struktur der Baugruppe - Komplexität der Einzelteilgeometrien - Anzahl der Bauteile - Schlechte Angewohnheiten Über die meisten Punkte ist hier schon viel geschrieben worden. Eine Sache, die der Komplexität von Baugruppen zuzuordnen ist, wird m.E. zu wenig beachtet, nämlich das saubere Vergeben von Zusammenbauabhängigkeiten. Beispiel: Ein Schauglashalter mit 4 Bohrungen soll an einem Gehäuse angebracht werden, das an der vorgesehenen Stelle 4 Gewindebohrungen aufweist. 2x Einfüge-Abhängigkeit und fertig? Eine Einfüge-Abhängigkeit nimmt 5 Freiheitsgrade weg (nur 1 Rotation bleibt). Von den 6 Freiheitsgraden des Schauglashalters wurden 2 x 5 = 10 entfernt, der Zusammenbau ist also 4-fach überbestimmt. Sogar das üblich Positionieren eines Bauteils mittels 3x Fluchtend an den Ursprungsebenen führt zu einer 3-fachen Überbestimmtheit, da jeder der 3 rotatorischen FHG doppelt unterdrückt wird. Damit muß Inventor klarkommen und das kostet Kraft, bei großen Zusammenbauten sehr viel Kraft. Irgendwo in der 12. Nachkommastelle bspw. der Bohrungsabstände gibt es einen numerischen Fehler und der muß erkannt, bewertet und ausgeglichen werden, wenn Überbestimmtheit vorliegt, denn Inventor muß die Überbestimmheit auf Eindeutigkeit reduzieren. Zudem werden oft mehr Abhängigkeiten vergeben, als nötig wäre. Nach meiner Erfahrung sind in den meisten größeren Baugruppen 20% der Abhängigkeiten redundant. Bei einer 40-Teile-Baugruppe kommt in Summe schnell mal eine 100-fache Überbestimmtheit zustande. Die Zahl der Abhängigkeiten läßt sich auch reduzieren, indem man fleißig Unterbaugruppen verwendet und die Anzahl der Komponenten in jeder Baugruppenebene auf ein überschaubares Maß begrenzt (wie Sascha schon schrieb). Wenn man an dieser Stelle ansetzt bekommt man so manche nicht handhabbare Baugruppe wieder flott. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank fuer sie Antworten! Vorneweg, ich benutze Inventor 2010, sorry das hatte ich nicht erwaehnt. @Sascha: das waere das waere wirklich das beste, gleich das Bauteil selbst zu vereinfachen, sehr schade dass das nicht geht... @Michael: Kannst du mir bitte kurz (vll. in Stichpunkten) erklaeren wie man es einstellt, dass eine Abgeleitete Komponente so mit der Ursprungsbaugruppe verbunden ist, damit Aenderungen an Teilen der Ursprungsbaugruppe in der Abgeleiteten Komponente Uebernommen werden!? Ist es moeglich, wenn ich die Abgeleitete Komponente in eine Hilfsbaugruppe einfuege, die Bauteile der Ursprungsbaugruppe in der Stueckliste anzeigen zu lassen? @Harry: Meine Baugruppe (inkl. Unterbaugruppen) besteht aus ca. 15.000 Teilen, natuerlich in viele Unterbaugruppen verpackt. Bei den Abhaengigkeiten haben wir stets darauf geachtet, so wenig Freiheitsgrade wie moeglich zu binden, dennoch werden natuerlich einige Teile ueberbestimmt sein wie du schon sagtest. Bei meiner Baugruppe kommt die groesse hauptsaechlich durch die Komplexitaet der Einzelteilgeometrien zustande. Im Zweifelsfall werde ich entsprechend Saschas beispiel mit den Foerderern vorgehen. Soweit Beste Gruesse und vielen Dank! Georg ------------------ Georg Reichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Hallo zusammen, also ich nutze die Funktion Detailgenauigkeitsdarstellung (LOD) ja selten bis nie, aber ist den nicht Georgs Anforderung genau das wofür dieses Feature programmiert wurde? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Zitat: Original erstellt von GeRei: ... @Michael: Kannst du mir bitte kurz (vll. in Stichpunkten) erklaeren wie man es einstellt, dass eine Abgeleitete Komponente so mit der Ursprungsbaugruppe verbunden ist, damit Aenderungen an Teilen der Ursprungsbaugruppe in der Abgeleiteten Komponente Uebernommen werden!?...
Das ist automatisch so, solange Du es nicht aktiv unterdückst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Zitat: Original erstellt von GeRei: ... Kannst du mir bitte kurz (vll. in Stichpunkten) erklaeren wie man es einstellt, dass eine Abgeleitete Komponente so mit der Ursprungsbaugruppe verbunden ist, damit Aenderungen an Teilen der Ursprungsbaugruppe in der Abgeleiteten Komponente Uebernommen werden!? ...
Wie Harry G. schon schreibt, wird eine AK standardmäßig immer aktualisiert, wenn man die Verknüpfung zum Basisdokument nicht unterdrückt oder löst. Bei der Verwendung von Ersatzobjekten wird zur Verhinderung einer zyklischen Referenz die Verknüpfung zum Basisdokument automatisch auf manuelle Aktualisierung umgeschaltet. Zitat: Original erstellt von GeRei: ... Ist es moeglich, wenn ich die Abgeleitete Komponente in eine Hilfsbaugruppe einfuege, die Bauteile der Ursprungsbaugruppe in der Stueckliste anzeigen zu lassen? ...
Ja, durch Einsatz von Detailgenauigkeitsdarstellungen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 24. Jun. 2010 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Guten Morgen, nur kurz was ich nicht glauben kann, dass ihr eine einzige Zeichnung für so eine Bg habt. Vermutlich sind da noch 5 bis 10 Zeichnungen davor geschalt. Kannst du mehr über eueren Zeichnungsaufbau sagen. Ich denke auch das für euch das Ersatzmodell eine Lösung sein kann. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Zitat: Original erstellt von GeRei: ... Meine Baugruppe (inkl. Unterbaugruppen) besteht aus ca. 15.000 Teilen, natuerlich in viele Unterbaugruppen verpackt. ...
Bei so einer Anzahl an Teilen/Exemplaren ist das Arbeiten mit Ersatzmodellen sehr zu empfehlen. Auch sind natürlich Detailgenauigkeiten nützlich - aber das wurde schon erwähnt. Abhängigkeiten sollten sich nach Möglichkeit auf Ursprungsgeometrie beziehen. Dann braucht der Inventor nicht rechnen. Befestigungsmittel sollten in einer Baugruppenebene verpackt werden und nach Möglichkeit als "Anordnung" eingebracht werden. Und wie schon erwähnt vereinfachte Ersatzmodelle in allen Schachtelungsebenen - wo immer es geht. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und vielen Dank nochmal fuer die Infos! @Freierfall: Natuerlich haben wir auch jede Menge Zeichnungen kleinerer Baugruppen die in der Gesamtbaugruppe eingebaut sind, aber trotzdem benoetigen wir auch das Gesamtmodel... Ich favorisiere immer noch die Loesung mit den Abgeleiteten Komponenten. Leider klappt es bei mir nicht, dass die abgeleitete Komponente aktualisiert wird wenn Aenderungen an der Baugruppe vorgenommen werden. @Michael: Koenntest du freundlicherweise bitte noch einen Blick auf das angehaengte PDF werfen. darin habe ich kurz meine vorgehensweise beim Erstellen einer Abgeleiteten Komponente dargestellt. Beste Gruesse, Georg ------------------ Georg Reichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Hallo Georg, Der Blitz neben der AK im Browser zeigt den Aktualisierungsbedarf an. Du musst natürlich schon noch selber den "Aktualisieren"-Knopf drücken, oben in der Schnellschuss-Leiste. (das war schon immer so im IV). Ich bin der Meinung dass dieser Aktualisieren-Knopf viel prominenter und besser sichtbar dargestellt sein sollte. Ich hab mir, auch um die Kompatibilität zum Kubus zu verbessern, den Hotkey <Strg>+<Q> dafür angelegt, und den drück ich zwischendurch genauso oft wir <Strg>+<S>. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Guten Morgen, - ein Punkt kann eigentlich nicht sein, mit 4GB kann man sehr grosse BGs über Ersatzobjekte abfangen. Gerade wenn wie bei euch Zwischenzeichnungen gibt. Damit ist gewährleistet, dass jede Zeichnungsbg ein Ersatzobjekt erhält. Damit kommt man nicht in die Lage eine Ak von einer 15000er BG in einem Schritt zu erstellen und der RAM reicht. Am Ende sind dann nur bis zu 10 Elemente geladen und der RAM ist frei. Im Anhang habe ich mal aufgezeigt wo der Knopf sitzt welchen du suchst. Weiter ist es wichtig für eine Einsparung, dass nicht alles detailert dargestellt wird. Wir haben dazu Anschlussbereich oder bei Rollenförderern die Rollen voll dargestellt und den Bereich der Kettenführungen als Quadar. Schrauben nur als Quader und so fort. Dabei ist es von Vorteil, wenn man mit vielen Unterbaugruppen arbeitet. Hinzu gekommen bei IV2010 ist, das einstellen von Detailgenauigkeiten, wenn in den Unterliegenden BGs Detailgenauigkeiten mit dem selben Namen vorhanden sind, werden diese auch eingeschaltet und man muss nicht mehr so viel rumklicken. Was ich jetzt vergessen habe ist wie man dieses halbe Symbol nicht gold und nicht Grün hingebekommt in der AK-Erstellung. Geht auch sehr einfach inzwischen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: erscheint auch bei euch dieses Symbole oder verknüpft ihr die AK anders? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMe Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2010
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
Moin moin, ich habe auch noch mal eine Frage zu Inventor10. In meiner aktuellen datei würde ich gerne das Datenvolumen reduzieren. Eine AK habe ich schon erstellt, allerdings habe ich ja dann das Problem, dass ich keine detallierte Stückliste über alle Komponenten erstellen kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch außer, dass ich die Geometrien vereinfache? Vielen Dank. Thiemo [Diese Nachricht wurde von ThMe am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g_lucht Mitglied Masch.-bau-ing
Beiträge: 28 Registriert: 22.12.2005 AutoCAD, Ansys, Abaqus, Solid Edge, Corel Draw, Inventor
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeRei
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ja cool danke für den Rat mit der Detailgenauigkeit. Hatte dieses Feature noch NIE benutzt. nutze IV2010. Hatte eine große step datei und habe sie ableiten wollen. dann wurde sie nur noch größer (um das 240 fache) <- uff, das ist ganz schön viel. Nun mit den detailgenauigkeiten wird der krusch viel kleiner und vor allen übersichtlicher....
Danke ihr CADler ------------------ Alles wird gut, was man gerne tut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
