| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bohrungen anhand von skizze anordnen (3916 mal gelesen)
obi93 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2010
erstellt am: 20. Jun. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich hätte ein dringendes Problem...und zwar möchte ich 18 Bohrungen auf der grünen Linie im Bild im Anhang gleichmäßig verteilen. Mit Inventor 11 kann ich ja nur rechteckig oder polar anordnen. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obi93
Zitat: Original erstellt von obi93: ...11 kann ich ja nur rechteckig oder polar anordnen. Was kann ich tun?
nein das stimmt nicht. Waehle als Pfad deinene Gruene Kontur und die Anorndung folgt dem Pfad. Gibt noch mehr Moeglichkeiten durvh den Start punkt und ob es sie mit dem Pfad drehen soll oder nicht. Sei herzlich Gegruesst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obi93 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort aber ich glabue das es ein problem ist das die grüne kontur nicht eine kontur ist sindern insgesamt 6 linien und wenn ich rechteckig anordnen will kann ich als richtung nur eine gerade annehmen, die er folgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obi93
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obi93
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von obi93: ... das die grüne kontur nicht eine kontur ist sindern insgesamt 6 linien ...
Wenn die Linien und Bögen koinzident verbunden sind, können sie auch als Pfad für eine Element-Anordnung dienen. Hierzu wird die rechteckige Anordnung verwendet. Zur Auswahl des Startpunktes muss das Dialogfeld mit der Schaltfläche ">>" erweitert werden. Versuch macht kluch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obi93
Zitat: Original erstellt von obi93: wenn ich rechteckig anordnen will kann ich als richtung nur eine gerade annehmen, die er folgt.
Falsch. Hat ja Sascha schon geschrieben. Du kannst einen beliebigen Pfad (=Skizzierlinie) angeben, mußt hier aber den Startpunkt auch angeben, sonst kann es zu unerwünschten Ergebnissen führen. Wichtig : Anordung als Feature und nicht in der Bohrungsskizze vewenden. Setze die Bohrungsskizze auf Wiederverwenden und nimm die rechteckige Anordung im Bauteil. Ich glaube, die versuchst die rechteckige Anordnung in der Skizze , die ist Oberpfuibäh und habe ich darum auch bei mir auf Arbeit verboten. [edit] Screenshot basteln dauert eindeutig zu lange, dann ist man hinter Michael nur mehr zweiter ... [/edit] ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obi93 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 20. Jun. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obi93
Hallo! Es wird immer geschrieben, daß man Anordnungen nicht in der Skizze sondern als Feature erzeugen soll. Wenn man jedoch eine Masterskizze hat finde ich es sehr praktisch die Bohrungsanordnung in der Skizze zu erzeugen. Diese wird dann in die verschiedenen Bauteile abgeleitet und gebohrt Also hier finde ich die Skizzen-Andordnung durchaus Sinnvoll. Oder geht das auch anders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obi93
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Oder geht das auch anders ...
Wenn es wirklich regelmäßige Anordnungen sind, ist es ratsam die Parameter, die zur Anordnung führen, abzuleiten (z.B. Teilkreisdurchmesser und Anzahl) und die Anordnung erst in den Abgeleiteten Komponenten zu erzeugen. Als Skizze wird bestenfalls die Lage der ersten Bohrung abgeleitet. Bei Volumen- bzw. Mehrkörper-Mastern wird man die Elementanordnung direkt im Master modellieren. Eine Ausnahme sehe ich z.B. bei vier Bohrungen, die im Rechteck angeordnet sind. Hier halte ich eine Rechteckskizze für praktischer als eine Anordnung von 2x2 Elementen. Eine rechteckige oder runde Anordnung in einer Skizze halte ich, wie nightsta1k3r, in fast allen Fällen für den falschen Weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jun. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obi93
Zitat: Original erstellt von bert007: Also hier finde ich die Skizzen-Andordnung durchaus Sinnvoll.
Beim Sonderfall Rechteck ist es vielleicht so, aber in 99% der Fälle geht es daneben . Man sieht den Unterschied, wenn man die Anzahl der Bohrungen in der (Skizzen-)Reihenanordung erhöht - und dann im Master schaut was passiert . Eben darum habe ich es verboten ...
