| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Multi-Sheet Plot (2569 mal gelesen)
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 19. Jun. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV - Gemeinde, ich möchte das Tool Multi-Sheet Plot zum Drucken nutzen, bei idw`s und bei IV - dwg`s ist das kein Problem, aber beim Drucken von Autocad dwg`s bekomme ich keine Dateien angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit das ich diese auch Drucken kann ? Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von UBCS: Gibt es eine Möglichkeit das ich diese auch Drucken kann ?
IMHO nein. Aber druckst du deine Excel-Tabellen auch immer aus Word? Die passende, äquivalente Funktion in AutoCAD lautet Plansätze ...
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von UBCS: AutoCAD DWG ... Gibt es eine Möglichkeit das ich diese auch Drucken kann ?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Die passende, äquivalente Funktion in AutoCAD lautet Plansätze ...
Da würde ich eher den Befehl PUBLIZIEREN für die äquivalente Funktion halten. Allerdings kann man weder über Plansätze (die bei Drucken auch den Befehl PUBLIZIEREN verwenden) noch über PUBLIZIEREN die einzelnen Plots schachteln lassen, wie es beim "Autodesk Multi Sheet Plot" von Inventor möglich ist. Das müsste man per Hardware (z.B. Aktivierung der Schachtelfunktionalität bei HP Plotter) realisieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 20. Jun. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 20. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
