| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Skizzenabhängigkeiten (2949 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 19. Jun. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir fällt jetzt bei Inventor 2011 auf, daß die Skizzen durch die automatische Abhängigkeitsableitung "überconstraint" werden. Besonders viele "Paralell"-Abhängigkeiten kann ich dann löschen, ohne das die Skizze den Vollbestimtheitsgrad verliert. Teilweise stürz mir Inventor beim löschen der überflüssigen Abhängigkeiten dann ab. Wie macht ihr das? Habt ihr bei den Abhängigkeitsotionen alles eingeschaltet? Vielen dank, Bert
erstellt am: 19. Jun. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 19. Jun. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 19. Jun. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Ich arbeite viel mit Master-Skizzen Natürlich kann man mehrere Skizzen erstellen, statt vieles in eine zu packen. Es ist aber beim Ändern von Geometrien einfacher, viel in einer Skizze zu haben, statt zwischen mehreren zu wechseln. Bei mehreren Skizzen muß man Geometrien projizieren, was ja auch Recourcen kostet und Probleme machen kann. Ich probiere jetzt mal mit einigen wenigen autom. Skizzenableitungen wie koinzident, horizontal, vertikal, tangential, mittelpunkt auszukommen. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Mir fällt jetzt bei Inventor 2011 auf, daß die Skizzen durch die automatische Abhängigkeitsableitung "überconstraint" werden. ...
Mir ist noch nicht aufgefallen, dass in IV2011 die Abhängigkeitsableitung anders arbeiten sollte, als in Vorgängerversionen. Die Überbestimmung von z.B. Parallel-Abhängigkeiten erfolgt meist durch Paralellbemaßung von Linien. Und das war schon immer so, ist aber eigentlich auch nicht weiter störend. Da hilft es auch nichts, die Abhängigkeiten Parallel und Lotrecht aus der Abhängigkeitsableitung herauszunehmen. Denn zwei vertikale oder horizontale Linien sind auch parallel und somit überbestimmt, wenn man sie zusätzlich parallel bemaßt. Ändern könnte man das, indem man Punkte (auch Linienlängen) statt Linienabstände bemaßt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 19. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank. Es werden halt Ahängigkeiten automatisch (gerade paralell und lotrecht)zu Gerometrien erstellt, die mit der Geometrie des Bauteils nichts zu tun haben. (siehe Bild) Ich denke auch, daß das rechnen dieser willkürlich und nicht logischen Abhängigkeiten viel Zeit benötigt. Vor dem bereinigen war alleine durch das "zupfen" an einer Linie die Skizze "violett". Nach dem löschen der nicht benötigten automatisch erzeugten Abhängigkeiten kommt mir die Skizze auch stabiler und schneller vor. Sicher kann man jedes mal die "Strg"-Taste drücken as erstellen unterbinden, aber... Habt ihr sämtliche Abghängigkeitsotionen eingeschalten? Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Es werden halt Ahängigkeiten automatisch (gerade paralell und lotrecht)zu Gerometrien erstellt, die mit der Geometrie des Bauteils nichts zu tun haben. (siehe Bild) ...
Fehlt es etwa hier noch an grundlegenden Kenntnissen über das Skizzieren? Wer die Abhängigkeiten beim Skizzieren willkürlich vergibt, ist selbst daran schuld. Zur Steuerung der Abhängigkeitsableitung fährt man ohne zu klicken mit der Maus über das Bezugsobjekt und schon vergibt IV die Abhängigkeiten so, wie man es haben möchte. Grundlagenschulung erster Tag ... Falls an einem Skizzenobjekt keine Abhängigkeitsableitung/-erstellung gewünscht ist, dann halt STRG-Taste drücken. Und ja, unstrukturiert vergebene Abhängigkeiten sind in einer komplexen Skizze genauso schädlich wie unstrukturiert vergebene Abhängigkeiten in einer großen Baugruppe. Beides führt zu unnötigen aber sehr aufwändigen Berechnungen. Zitat: Original erstellt von bert007: ... Habt ihr sämtliche Abghängigkeitsotionen eingeschalten? ...
Ja, das wird bei den meisten Anwendern der Fall sein. Und in den ersten sechs Jahre seines jungen Lebens hatte IV auch noch gar keine Abghängigkeitsoptionen. Aber wenn man die Abghängigkeitsoptionen schon mal hat und kennt: Man kann darin auch die Bezugsobjekte für die Abhängigkeitsableitung filtern (Bereich der Abhängigkeitsableitung). Das kann bei komplexeren Masterskizzen durchaus hilfreich sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 19. Jun. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem überfahren des gewünschten Konturobjekts ist mir zwar schon aufgefallen, gezielt genutzt hab ich das aber noch nicht wirklich. Aber das wird sich jetzt ändern. Filter der Bezugsobjekte hab ich auch noch nicht gekannt. Danke Michael für die hilfreichen Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
