Thema: Stirnräder zusammenfügen (1499 mal gelesen)
B86 Mitglied Duales Studium Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2010
erstellt am: 17. Jun. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem. Bin gerade dabei ein Getriebe zu konstruieren. Mit Hilfe der Software Kisssoft habe ich alle meine Zahnräder entwickelt und diese dann in Inventor exportiert. Nun ist mein Problem, dass ich nicht weiß welche Abhängigkeiten ich machen muss damit die Zähne in einandergreifen, sodass sich alle Wellen drehen, wenn ich eine bewege. Vielen Dank schonmal im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 17. Jun. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B86
Hallo B86, die Abhängigkeiten die Du brauchst heißen: Passend u. Drehungsabhängigkeit Mit diesen beiden Suchbegriffen solltest Du in der Online-Hilfe des Inventor alle weiteren Informationen zu finden in der Lage sein. Ansonsten lade einfach mal zwei Zahnräder hoch, dann können wir Dir eine Beispielbaugruppe erstellen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B86
erstellt am: 17. Jun. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B86
Lesster Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.06.2010
erstellt am: 20. Jun. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B86
hab auch das problem, dass ich es einfach nciht hinbekomme 2 Strinräder genau passend zu platzieren. hinzu kommt noch das um das Ritzel 3 Zahnräder im winkel von 120° liegen sollen. hier mal die räder, musste ich leider auf nem Filehoster hochladen zwecks Größe. http://www24.zippyshare.com/v/3635982/file.html super wenn mir da wer helfen könnte, oder ne erklärung geben könnte. Nach "Passend u. Drehungsabhängigkeit" hab ich erfolglos gesucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B86
