Thema: Problem mit Multifunktionsleiste (8602 mal gelesen)
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bei meinem IV 2011 unter XPx64 ein Problem mit der MFL, und zwar derart, dass sich die MFL nicht mehr auf "Normal" zurückstellen läßt.(MFL1.png) Egal, welche Darstellung der MFL gewählt wird, es ändert sich nichts. Auch MFL zurücksetzen bringt keinen Erfolg.Diese Einstellung der MFL ist relativ nervig, weil man dann noch mal klicken muß, um z.B. an den Stutzen-Befehl zu kommen. Habe schon versucht, mir den entspr. Registry-Zweig von einem anderen Rechner zu importieren, ohne erfolg. System-Neustart auch ohne Erfolg. Wo sind die Einstellungen in der Registry gespeichert? Wer weiß Rat? Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs grad mal ausprobiert, aber egal welche Haken ich setze (Normal, Klein, Groß usw.), es ändert sich nichts. Ich werds gleich noch mal mit einem anderen User testen. Ach ja, auch eine Neuinstalltion brachte keine Abhilfe (Hab nicht deswegen neu installiert, das hatte andere Gründe, hatte mir aber einen entspr. Nebeneffekt erhofft) Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
IV 2011 auf XP64 wird zwar offiziell unterstützt, macht aber jede Menge kleinerer Mucken, speziell was die MFL angeht. Bei mir ist z.B fallweise die ganze MFL unleserlich, wenn ich den Laptop an einen Beamer anstecke. Noch kann ich grad halt damit leben, hoffentlich ist Win7 fertiggebacken bevor XP64 endgültig hops geht. Wie ich diesen Zwangsupdatezirkus hasse... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem gerade zusammen mit unserem Support gelöst: In dem Ordner "C:\Documents and Settings\<UserDir>\Application Data\Autodesk\Inventor 2011" gibt es eine Datei "RibbonUICustomization.xml". Diese Datei habe ich erst mal umbenannt und nach erneutem Inventor-Start erschien die MFL wieder in gewohnter Form. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Da gibt's oben in der schwarzen Leiste (in MFL1.png rechts neben Skizze) ein Feld mit schwarzem Dreieck auf hell neben hellem Dreieck auf dunkel. Dort mal auf Durch alle wechseln klicken, bis es wieder da ist. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze1280 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben, nur ich habe weder die "ribboncustomation-Datei" noch finde ich das Feld "Feld mit schwarzem Dreieck auf hell neben hellem Dreieck auf dunkel". Ganz "normal" die Darstellung umstellen lässt sich jedenfalls nicht. Was kann ich jetzt noch tun? Danke im Vorraus!
Matze
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Nahezu unmöglich. Unter Vista bzw. Win7 eher hier: C:\Users\xxxx\Appdata\Roaming\Autodesk\Inventor 2011 Aber Kopie machen vor dem Rumbasteln .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
