Thema: Positionsnummern (4751 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen, wenn ich die Hauptbaugruppe in eine idw einfüge, werden die Positionsnummern für alle Teile gesetzt bzw. durchnummeriert. Wenn ich jetzt eine Unterbaugruppe oder ein Teil in eine andere idw einfüge und dort noch mal die Positionsnummern setzte, gibt es wieder neue, ich hätte aber gern und logischer weise, die selben wie in der Zeichnung der Hauptbaugruppe. Gibt es da eine Möglichkeit. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Das müsstest Du manuell machen. Wenn Du das dann mal probierst wirst Du sehr bald draufkommen dass Dein Begehr sinnlos und undurchführbar ist. Eine PosNr darf nicht am Bauteil "kleben", sondern dient genau nur dazu den Bezug zwischen Bauteildarstellung und Stückliste auf ein und derselben Zeichnung darzustellen. Den Sonderfall Mehrblatt-Zeichnung kann IV ja problemlos handhaben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hast recht, dass ist auch wieder logisch. Aber selbst wenn ich in der idw mit der Hauptbaugruppe Ansichten von Teilen einfüge, wird immer wieder eine andere Positionsnummer an den Teilen angezeigt. Geht da noch etwas zu machen, irgendwo ein Häkchen oder so bzw. bekommt jedes Teil die Nummer 1 ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
uuiii, Enzelteilasichten auf Zusammenstellunsgzeichnungen und dann noch korrellierende Positionsnummern haben wollen geht nicht. Einzeilteilansichten sind eigenständig und da fängt die Nummerierung logischerweise wieder bei 1 an, denn diese Ansicht ist ja nicht Bestandteil irgendeiner Baugruppe. Wenn du solche Klimmzüge willst, dann mußt du entweder mauell editieren oder die Bauteilnummer als Alleinstellungsmerkmal (wobei genau da hakt es bei vielen Akrobaten das nächste mal ) verwenden.
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Peter100: .... Aber selbst wenn ich in der idw mit der Hauptbaugruppe Ansichten von Teilen einfüge, wird immer wieder eine andere Positionsnummer an den Teilen angezeigt. Geht da noch etwas zu machen, irgendwo ein Häkchen oder so bzw. bekommt jedes Teil die Nummer 1
Ein Häckchen wird nicht reichen aber es gibt Abhilfe: -->Teil in der BG isolieren. -->Ansichtsdarstellung erstellen, sinnvoll benennen und sperren -->in der BG-Zeichnung keine Ansichten vom Einzelteil eingügen, sondern von der BG die erzeugte Ansichtsdarstellung benutzen.
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo, der Name sagst: die Posnr. zeigt nur die Verbindung von Teil zu Teileliste auf und wird je nach Blatt erzeugt. Das was du sehen möchtest würde ich eher als Teilenummer oder Artikelnummer bezeichnen. Und genau dies kannst du anstatt der Pos.nr. sowohl in der Teileliste als wie auch am Teil anzeigen lassen !! Ich denke mal, Nighty´s Antwort zielt genau in die Richtung, aber wie schon gesagt, das setzt sauberen Umgang mit Teilenummern / Artikelnummern voraus .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
