| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Bauteile beim Ableiten einer BG ausschließen? (1345 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2010 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Beim Ableiten (AIS2010.2) einer Baugruppe läßt sich im Dialogfeld "Abgeleitete Baugruppe" der Knopf (\) zum Ausschließen von Komponenten nicht mehr betätigen. Er wird inaktiv sobald in der Liste ein Bauteil gewählt wird. Durchtasten des Knubbels vor dem Bauteileintrag klappt auch nicht, das "Ausschließen" wird übersprungen. Ist das "Ausschließen" jetzt von bestimmten Voraussetzungen abhängig? Workarounds sind mehrere vorhanden, mich interessiert aber ob man diese Funktion in gewohnter Weise weiterbenutzen kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, das ist ja lustig! Kurz bevor oder vielleicht sogar während Du das geschrieben hast, habe ich ziemlich lange an genau derselben Stelle gerätselt. Ich wollte schon selber exakt diese Frage posten, aber dann fiel es mir wieder ein: Seit IV 2010 ist dieses Ein- und Ausschließen verknüpfbar zu wählbaren Ansichts-, Position- oder Detailgenauigkeitsdarstellungen. Immerhin ist das schaltbar, aber im Default ist es aktiv, und das entsprechende Häkchen versteckt sich zwei Registerkarten weiter ganz oben rechts. Wenn ich nicht ständig auf neue Beweise der Dummheit der Verursacher solchen Unsinns träfe, würde ich das für böse Absicht halten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teufel auch, das habe ich übersehen. Vielen Dank für des Rätsels Lösung. Immerhin werden auch bei abgewählter Assioziativität die gewählten Darstellungsoptionen honoriert und nicht alles auf "Haupt" geswitcht. Nur warum man dafür 2 Registerkarten braucht... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
