Thema: ISO-Ansichten in idw (1136 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will von Teilen einer Baugruppe eine idw-Zeichnung erstellen. Dazu füge ich die Basisansicht ein und stelle die Teile die nicht vorkommen sollen auf unsichtbar. Danach erstelle ich die parallelen Ansichten. Die ausgeblendeten Teile bleiben auch in den "richtig" parallelen Ansichten (z.B. vorne, lonks, rechts etc.)unsichtbar. Wenn ich dann jedoch eine Iso-Ansicht daraus erstelle ist plötzlich wieder die gesamte Baugruppe sichtbar und ich muss die nicht gewollten Teile wieder auf unsichtbar stellen. Wenn ich danach nochmal in der Baugruppendatei etwas ändere und wieder in die idw gehe sind wieder alle ausgeblendeten Teile sichtbar. Weiß jemand, woran das liegt und ob man das irgendwie umgehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Weiß jemand, woran das liegt und ob man das irgendwie umgehen kann?
Eine Isometrie ist ein komplett neue Ansicht, leicht zu erkennen in der Browserstruktur . Teile in einer Ansicht einfach auszublenden ist Oberpfuibäh , da kommt dann so ein Pfusch raus, wie du ihn erlebst. Dafür verwendet man (gesperrte) benutzerdefinierte Ansichten, die assoziativ an der Ansicht hängen. Dann kann man bei Bedarf sauber im 3D-Modell verändern und in allen davon angewendeten Zeichungsansichten gehts mit.
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von thmschwind: ...Wenn ich danach nochmal in der Baugruppendatei etwas ändere und wieder in die idw gehe sind wieder alle ausgeblendeten Teile sichtbar...
Deine Vorgangsweise ist zwar nicht optimal (nighty hats schon das Richtige beschrieben), aber das Verhalten von IV diesbezüglich halte ich für einen Fehler. Das hat mich im IV2008 schon genarrt und scheint nun im 2011er noch immer fehlerhaft zu sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Teile in einer Ansicht einfach auszublenden ist Oberpfuibäh , da kommt dann so ein Pfusch raus, wie du ihn erlebst. Dafür verwendet man (gesperrte) benutzerdefinierte Ansichten, die assoziativ an der Ansicht hängen. Dann kann man bei Bedarf sauber im 3D-Modell verändern und in allen davon angewendeten Zeichungsansichten gehts mit.
Danke, das wusste ich nicht, ich arbeite noch nicht so lange mit Inventor. Würdest Du mir evtl. noch kurz erklären, wie man diese von Dir beschrieben Ansichten erstellt? Vielen Dank im voraus.
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von thmschwind: Würdest Du mir evtl. noch kurz erklären, wie man diese von Dir beschrieben Ansichten erstellt?
Nein, ich mache kein Copy&Paste aus F1 ... [/QUOTE] Dort habe ich schon nach gesperrten Ansichten bzw. Ansicht gesperrt gesucht, aber nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Das Konzept sei kurz erklärt: - Erstelle im Modell eine passende "Ansichtsdarstellung" und sperre diese - beim Erstellen (oder Editieren) der Zeichnungsansicht wählst Du diese Ansichtsdarstellung dann aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Dort habe ich schon nach gesperrten Ansichten bzw. Ansicht gesperrt gesucht, aber nichts gefunden.
OMG F1 -> Ansichtsdarstellungen -> erstellen Pkt.4 in der vorliegenden Liste: Sperren von Darstellungen. Da stehen alle Anweisungen und möglichen Stolpersteine ...
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
