Thema: Inventor Fusion startet nicht (2382 mal gelesen)
pytnox Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 29.06.2008 Asus G60Vx-> 2x2,73 GHz,4GB RAM, GeForce GTX 260M Win7 64bit Ultimate<P>CATIA V5 R19 ThinkPad X220-> 2x3,1 GHz, 4GB RAM, Intel HD 3000 Win7 64bit Ultimate<P>CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Jun. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir von Autodesk Labs Inventor Fusion für IV 2011 heruntergeladen. Ich habe es ganz normal entpackt und installiert, hat soweit auch gut geklappt. Wenn ich dann allerdings auf den Desktop-Shortcut klicke, kommt nur eine Fehlermeldung, welche mir sagt, dass Catalyst nicht mehr funktioniert. Daraufhin habe ich versucht IV Fusion zu deinstallieren, was allerdings auf dem herkömmlichen Weg nicht funktioniert. Ich komm hier absolut nicht weiter, auch Google hat keine Lösung parat, scheint kein häufiges Problem zu sein. Ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Als Hilfe hier noch die komplette Fehlersignatur: Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: Inventor Fusion.exe Anwendungsversion: 0.3.0.29 Anwendungszeitstempel: 4b9ef7a7 Fehlermodulname: StackHash_27eb Fehlermodulversion: 0.0.0.0 Fehlermodulzeitstempel: 00000000 Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 00789078 Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: 27eb Zusatzinformation 2: 27eb358fe674a6f15dafe56d42bb9bf3 Zusatzinformation 3: 2f06 Zusatzinformation 4: 2f06c18113e6d7c00e6b91fa1fde84b6 Vielen Dank schoneinmal für die Hilfe
erstellt am: 16. Jun. 2010 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pytnox
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hmm, ich hätte dazu schreiben sollen, dass ich eine Nvidia-Karte habe . Catalyst scheint in diesem Fall ein eigenes Programm von Autodesk zu sein. Trotzdem vielen Dank für die Antwort. grüße Felix
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pytnox
Hallo, na dann dann gibt mal ein bisschen mehr Infos, mit welchem OS? Mit welchen Rechten ist das Programm gestartet worden? Ist das System selber auch neu installiert? Welche Hardware steht zur Verfügung? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, alsooooooo, OS ist Win7 64bit Ultimate, IV Fusion hab ich mit Adminrechten gestartet, Win7 ist schon länger drauf und IV 2011 ca seit drei Wochen, also relativ frisch. Hardware: Prozessor: Intel Core2Duo T9400 @ 2,53 GHz Grafik: Nvidia GTX 260M 4GB RAM @ 800MHz 2x320 GB HDD Ich hatte Fusion ja schonmal installiert, hab es dann wieder deinstalliert und nach dem Neuinstallieren kam besagter Fehler, also denk ich nicht, dass es mit der Hardware zusammenhängt, es lief ja schonmal. Aber halt, ich hab nen neuen Grafiktreiber installiert, vielleicht liegts ja daran, glaubs zwar nicht, aber ich versuchs mal mit dem vorherigen Treiber. grüße Felix
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pytnox
Hallo Felix, Catalyst sind Treiber für ATI-Grafikkarten. Hat nix mit autodesk zu tuen. die GTX260M ist aber eine Notebook Graka ... ich kenne bisher nur eine Notebook-Reihe die 2 Festplatten fasst...die wurde aber nie mit mit einer 260M ausgeliefert.... Irgendetwas passt an deiner Beschreibung hinten und vorne nicht zusammen. Klär das besser mal. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Grafiktreiber war leider auch nicht des Rätsels Lösung... @ Husky: Es gibt mittlerweile einige Leistungsstarke Notebooks mit 2 HDD und GTX 260M, meins ist ein Asus G60Vx. Das die ATI Treiber Catalyst heißen, ist mir auch bewußt, allerdings gibt es definitiv auch ein Autodesk-eigenes Programm oder zumindest Programmteil mit dem Namen Catalyst. Ich häng' mal einen Screenshot von der Fehlermeldung an... grüße
Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
