Thema: DXF Modell in 2-D Zeichnung importieren (3829 mal gelesen)
cnongs Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es ist noch ein Problemchen aufgetaucht. Wenn ich ein DXF Modell in eine 2-D Zeichnung importieren will, öffnet er mir das Modell einem extra Zeichenblatt. Das möchte ich aber nicht Ich will das importierte DXF-Modell in meine bestehende Zeichnung einbinden. Ich weiß leider nicht, wie ich die Daten von dem "extra Zeichenblatt" in mein besthendes Zeichenblatt reinkopiere. Wie mach ich das denn nur ? hmm, Hat jemand einen Tipp für mich, was mache ich den Falsch. Vielen Dank für jeden Hinweis
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Anworten, aber es klappt leider immer noch nicht Wenn ich das DXF Modell importiere, wird eine neue Zeichnung angelegt. Im Browser steht "Importierte Entwurfsansicht" und die Modelldaten (Linien) werden mir angezeigt. Wenn ich die Linien mit der Maus makiere und Strg+C drücke, kann ich sie mir nicht in meine Zeichnung mit Strg+v einfügen. Wenn ich in den Modus Entwursansicht wechsle, kann ich mir leider auch nicht die Linien mit dem Konstruktions-Befehl "kopieren" markieren. Hmm, ? kann es sein das da ein Kopierschutz drin ist Hat jemand noch einen Tipp, was ich machen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Zitat: Original erstellt von cnongs: Wenn ich die Linien mit der Maus makiere und Strg+C drücke, kann ich sie mir nicht in meine Zeichnung mit Strg+v einfügen.
Wenn ich mich recht entsinne, geht nur das Markieren und Kopieren der gesamten Ansicht im Browser ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Innerhalb desselben Blattes kann man (fast) garnichts kopieren, nur ein paar Kommentare. Von Blatt zu Blatt kann man gesamte Ansichten kopieren. Von IDW zu IDW kann man auch einzelne (multiple) Elemente kopieren, aber immer nur von je einem Typus. Wer sich das alles ausgedacht hat war verd***t klug - und hat haushoch neben der Praxis gelegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Hallo Von welcher Inventorversion reden wir überhaupt? Nur mal so nebenbei gefragt. Ich mach's so: - IDW öffnen - Erstansicht meines Bauteiles einfügen - Entwurfsansiciht einfügen - Button AutoCAD-Datei einfügen - DXF raussuchen und einfügen - Skizze beenden - Entwurfsansicht in die richtige Position verschieben ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke rkauskh ja so hat es geklappt, mann muss dann nur noch den Dateityp von *.dwg auf *.dxf umstellen, bei dem "Öffnen" Fenster für die "ACAD-Datei einfügen". Mit einer norm.dwg Datei von Inventor funktioniert das genau so.
Sehr vielen Dank für die Antworten (Ich habe Inventor Professional Suite 2011)
[Diese Nachricht wurde von cnongs am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
