Thema: Uebertrag von IProperties (IPT/IAM -> IDW) (1854 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, von den IProperties des IPT/IAM-Bauteiles sollen Werte (Titel, Projekt, ...) beim Kopieren des Teils in die IDW-Vorlage automatisch in die IProperties des IDW mit übernommen werden. Ist dies möglich? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,es gibt da irgendwoe einen Knopf und ob man den automatisch stellen kann, weiss ich nicht. Muss erst suchen gehen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Gern. Meld dich wieder, sobald du etwas gefunden hast. Danke und Gruss, DAniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: Hallo Zusammen,von den IProperties des IPT/IAM-Bauteiles sollen Werte (Titel, Projekt, ...) beim Kopieren des Teils in die IDW-Vorlage automatisch in die IProperties des IDW mit übernommen werden. Ist dies möglich? Danke und Gruss, Daniel
Ist das wirklich nötig ?? reicht es nicht, die iProperties der BG / des BT in der IDW anzuzeigen ?? - bei Änderungen mußt du so immer BT / BG UND IDW anfassen - letzteres ist auch in der Hilfe beschrieben (ich vermute mal weil´s Autodesk so vorgesehen hat). Mir sind nur "extern programmierte Knöpfe" (sprich Makros ...) bekannt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Meines Wissens besteht die Option in den Dokumenteinstellungen der IDW (Menü "Extras" glaub ich). Dort kann man auswählen was kopiert werden soll. ABER, da ist keine Automatik dahinter. Das ist ein einmaliger Kopiervorgang, der zum Aktualisieren wiederholt werden muß. Automatik nur per Programmierung. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, genau da habe ich es auch gesehen. weiter kann man es mit ILogic automatisieren, vielleicht mit dem Triger Speichern und dann soll er gleich auch noch die Eigenschaften kopieren. Oder einen ILogicKnopf basteln. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zeichnung öffnen --> extras --> Dokumeneinstellungen --> Zeichnung --> ganz unten "Einstellungen für Kopieren von Modell-iPropertie .... bleibt nur noch die aktualisierung bei Änderungen .... @Sascaha: warst schneller [Diese Nachricht wurde von Husky am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
