| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsprobleme (1110 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Probleme habe ich schon lange immer wieder mal, Inventor kann dann einen bestimmten Buchstaben oder eine Zahl nicht darstellen, mal ne 1 mal ein A ... im Ausdruck oder der Druckvorschau funktioniert es nur, liegts an meine alten Rechenkiste? Die unterschiedlichen Darstellungen sind mit blauen Kreisen markiert. Gruss Jens Inventor zeigt keine 1 an In Druckvorschau Maß 129,5 in Normaldarstellung 29,5 In Druckvorschau Maß 12 in Normaldarstellung 2 ------------------ Jens [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 15. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 17. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Und wo speziell fehlt jetzt der Buchstabe? Das ist wie in der Tageszeitung auf S.17 , finde die 8 Unterschiede, aber ich mag auch dort diese Suchrätsel nicht besonders . Wäre eine rote Markierung in den Bildern zu viel verlangt?
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, solche Probleme hatte wir immer wenn sagen wir mal eine "schönere" Schriftart eingestellt wurde. Dann verschwanden Zahlen oder komplette Texte je nach Schriftart und Druckertreiber. Also welche Schriftart verwendest du? Ist das ein reinier hpgl Drucker? ODer vielleicht sogar ein ps Drucker? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: hab meinen Beitrag geändert
Aber irgendwie vermisse ich immer noch die auffällige Markierung, was die fehlt Wie gesagt, ich mag die Suchbilder nicht ... (und ja, ich habe schon ein paar mal F5 gdrückt, aber es bleibt unkenntlich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall:
solche Probleme hatte wir immer wenn sagen wir mal eine "schönere" Schriftart eingestellt wurde. Dann verschwanden Zahlen oder komplette Texte je nach Schriftart und Druckertreiber.Also welche Schriftart verwendest du? Ist das ein reinier hpgl Drucker? ODer vielleicht sogar ein ps Drucker?
Schriftart ist ISOCPEUR also nix besonderes Drucker ist ein PDF-Drucker, Plotter oder Laserdrucker je nach dem, beim drucken funktionierts ja auch, Gott sei Dank. Ist nur blöd... ------------------ Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
