| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fläche verschieben und Abwicklung (1787 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man den Befehl Fläche verschieben verwendet, wird die Geometrieänderung nicht in die Abwicklung übergenommen. Erst muss die Abwicklung gelöscht werden oder danach erstellt werden. Da ich unter der Suche nichts gefunden habe und es einen enormen Schaden anrichten kann, habe ich es hier aufgeschrieben. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, dieses Problem konnte ich nicht reproduzieren (Inventor 2010). Was für Flächen hast Du denn verschoben? Bei Blechteilen erscheint mir nur sinnvoll, die Schnittflächen zu verschieben, denn ansonsten verändert man ja die Blechdicke, und das würde mindestens einen Konflikt mit der Blechdefinition (Blechstandards) ergeben, oder sogar uneinheitliche Blechstärken innerhalb eines Bauteils. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kollegen, bei eigenen Modellen, die aus Skizzen aufgebaut sind, verwende ich NIE das Werkzeug "Fläche verschieben", weil es die Skizzen nicht verändert. Es ist aber nützlich, wenn man Fremdformate eingelesen hat und nur einen Basiskörper ohne Features und Skizzen erhält. Ich konnte das Problem mit der Abwicklung aber nicht nachvollziehen (siehe Anhang). ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, schön wenn es bei 2010 nicht mehr so wäre. Ich habe Ausschnitte verschoben. Das ist manchmal der einfachste Weg, wenn man da einfach nur die Flächen anklickt und verschiebt. Teilweise mache ich das auch bei Importteilen. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei von IV2009 erstellten Teilen kann ich es auch nicht reproduzieren . Anscheinend nur bei Teilen aus IV10 die eine Abwicklung haben. Bei diesen Teilen aber auch , wenn sie in IV2009 migriert wurden. Erst beim Neuerstellen der Abwicklung, ist diese wieder richtig. Gerade bei diesen alten Dateien, ist die Versuchung allerdings groß nur mit Fläche verschieben zu arbeiten. Gruß aus Hamburg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, wenn es wirklich um INV 10 (und nicht 2010) geht: Autodesk hat vor einigen Jahren den 3D-Kern geändert, der die Abwicklung berechnet. Man kann das im Browser sehen, weil die beiden Abwickler unterschiedliche Symbole erstellen. Habe gerade nochmal in meinem Skript nachgeschaut: Bis Inventor 10 wurden Blechfunktionen durch die integrierte Applikation DataM realisiert, ab Inventor 11 durch die Autodesk-Entwicklung ASM-Modeler. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
