Thema: Iges Bauteil wird als in 2D Zeichenblatt nicht dargestellt (1702 mal gelesen)
cnongs Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 14. Jun. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Iges-Bauteile aus einem Katalog in meine Konstruktion eingebunden. Nun habe ich das Problem, dass, wenn ich eine 2D-Zeichnung von der Baugruppe erzeuge, mir die Iges-Bauteile nicht angezeigt werden Wenn ich die Iges-Bauteile als einzelnes ipt Bauteil in eine 2D zeichnung einlese, werden sie richtig dargestellt. Habe ich da was falsch eingestellt ? Kann mir jemand weiter helfen, Ich bin für jeden tipp Dankbar Ich verwende Inventor Professional Suite 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Da haste entweder nur einen zusammengesetzten Körper, oder es sind noch Macken drin. Herzeigen ..
Jenau: Das Icon des Bauteil-Browsers würde es zeigen, entweder Hybrid oder Rufzeichen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welches Icon ist denn gemeint ? kann das leider nicht finden Ich würde ja gerne die Baugruppe hier hochladen , nur das klappt leider nicht. Ich habe aber ein Screenshot von meinen Browser mit angehangen. Danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
fizzer12 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 21.06.2004 Windows XP 64bit Inventor 2009 Intel Core 2 Duo 3 GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Im Browser in der Zeichnung rechte Maustauste auf die Baugruppe, dann Haken vor "alle Flächen einschließen" setzen. Dann sollte das Flächenmodell sichtbar sein. Grüße [Diese Nachricht wurde von fizzer12 am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
