Thema: Inhaltscenter funktioniert nicht (2637 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir die Student Version-Professional Suite 2010 vor einiger besorgt. Alles funktioniert einwandfrei. Heute morgen wollte ich einen Gewindestift aus dem Inhaltscenter plazieren und plötzlich verlangt IV einen Benutzernamen, kennwort, server und Datenbank. Was soll da machen??? MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Wenn du in die Projekte wechselst und da mal auf den Knopf Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren klickst, kommt die Box dann auch? Was passiert wenn du mal vault bei Servername eingibst? [Diese Nachricht wurde von MarionS am 14. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Er meint damit dass es früher so war das das CC auf einem SQL Server installiert werden mussste, auch wenn es nur ein (Privat) PC war. Seit 2010 muss man das aber gar nicht mehr. Die Box die bei dir hochkommt, möchte sich an eben so einem Server anmelden. Hast du mal neu gestartet? Gibt es bei dir so einen Pfad? C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2010\Content Center\Libraries so oder ähnlich, ich habe Win7. Ich weiß nicht wie der bei Win XP aussah... [Diese Nachricht wurde von MarionS am 14. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: Tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
Checke mal in Projekte / Inhaltscenterbibliotheken konfgurieren den Speicherort der Bibliotheken und ob die an dem angegeben Ort tatsächlich da sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 14. Jun. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir gibt es den Ordner Inventor/content Center Files/R2010 (bei Anwendungsoptionen)der ist aber leer. Wo können den nun die Inhaltscenter Dateien sein, oder muss ich die jetzt nachinstallieren?? Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Hast du denn das Inhaltscenter schon mal benutzt? Ansonsten könnte es sein dass du es nicht installiert hast? Wenn du die Installations DVD einlegst und das Set up startest, wird dir alles angebotet was noch nicht drauf ist, wenn das CC angeboten wird, installiere es nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Was zum Verständnis wichtig ist: Es gbt zwei Orte: - einmal die Datenbank, in der alle Normteilinformationen sind, das ist da wo sie herkommen, und
- dann gibts das Verzeichnis im Projekt, in dem die gewählten Normteile dann als Bauteildatei abgespeichert werden.
Du wirfst dummerweise beides zusammen in einen Topf und sorgst dadurch für Verwirrung. Also lies meine/unsere Beiträge noch einmal in Ruhe durch und prüfe die entsprechenden Pfade. Wenn es tatsächlich neulich noch funktioniert hat und du noch nie an einen ADMS angemeldet warst, dann hast du entweder
- die Datenbankdateien gelöscht
- die Einstellungen in Extras/Anwendungsoptionen/Inhaltscenter verändert
- die Projektdatei verändert
- oder die Datenbankdateien verschoben
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Was zum Verständnis wichtig ist: Es gbt zwei Orte:[*] einmal die Datenbank, in der alle Normteilinformationen sind, das ist da wo sie herkommen, und [*] dann gibts das Verzeichnis im Projekt, in dem die gewählten Normteile dann als Bauteildatei abgespeichert werden. ...
Ich erkläre es immer so: 1. gibt es die Baupläne (Tabellen), die die Infos haben, wie die Schrauben aussehen 2. und die fertigen Schrauben (Schraubenregal) ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
