| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Material von Profilen veraendern (1866 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche gerade vergeblich das Material der Profile des Inhaltscenters zu veraendern. Ich hab schon eine neue Bibliothek angelegt, einen I Traeger testweise kopiert und koennte dort denke ich sogar das Material aendern, aber: Ich habe auch ein neues Template angelegt, eine neue .iam. Dort habei ich im Style Editor ein neues Material importiert. Das ist auch da. Dummerweise kann ich aber dem kopierten I-Traeger mein importiertes Material nicht zuweisen. Nur die anderen die von Inventor schon drinnen waren. Hab mir jetzt einige Anleitungen durchgelesen und durchprobiert, gehen alle nicht. Das Problem ist, dass alle Anleitungen leider nur fuer IV2009 oder frueher sind und ich IV2010 verwende. Fuer das hab ich aber noch keine Anleitung gefunden. Hat zufaellig wer einen Link fuer IV2010, wie ich das Material aendern kann, oder kann mir erklaeren, wie das geht? Danke, CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
butterfly08 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2009 WIN 7 64bit Inventor 2011 mit Factory Design Suite AutoCAD Mechanical 2010 Navisworks 2011
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo hawaigaign, mit rechter Maustaste auf das Profilelement, dann auf bearbeiten. Jetzt nochmal mit rechter Maustaste auf das Profilelement, dann auf iProperties, Registerkarte: Physikalisch und dann bei Material die Änderung vornehmen. Gruß ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meine Frage war schlecht gestellt, sorry: Ich wuerde gern das Material von den Profilen fuer alle und immer aendern. Die Profile die ich verbaue haben zu 99.9% das Material 1.0038, also sollen die Profile nach dem Einfuegen gleich dieses Material haben. CU, dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiner eine Idee? Das Material 1.0038 hab ich natuerlich schon angelegt und das verwende ich auf die von butterfly beschriebene Art auch schon. Nur ist es eben nervig jedes einzellne mal das Material aendern zu muessen. CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Hallo nochmal, ändern kann man dies ja im Inhaltscenter-Editor, mit rechter Maustaste auf das Profilelement, "Familientabelle". Und dann in den Spalteneigenschaften der Spalte "Material". Dies ist bei mir schreibgeschützt, kann ich nicht ändern. Aber soweit bist du wahrscheinlich schon. Gruß ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hallo hawaigaign, hätte zwei ideen 1. die bauteilvorlagendatei das gewünschte material setzen 2. im Inhaltscenter eine verknüpfte kopie machen und dort das material einstellen hab aber jetzt keine ahnung was von den beiden funktioniert da das bei mir schon ne weile her ist ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: 2. im Inhaltscenter eine verknüpfte kopie machen und dort das material einstellen
Ja genau das hab ich versucht, aber in der Materialliste im Editor ist mein Material nicht drinnen. Im Styleditor ist es aber da! Auch wenn ich auf Materialanleitung gehe ist mein Material nicht da. CU, Dieter [Diese Nachricht wurde von hawaigaign am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi So, jetzt wieder eine Frage: Ich habe folgendes gemacht: Neues Projekt: Stilbibliothek verwenden: Ja Im Stileditor ein neues Material angelegt und dieses dann in der Stilbibliothek gespeichert Bin zum "Configure Libraries" Editor gegangen und habe dort eine neue Library angelegt Dann in den Inhaltscenter-Editor udn dort einen I-Traeger kopiert und bei dem das Material geaendert So weit so gut, das funktioniert schonmal Aber: 1) Kann ich mir fuer mich irgendwie eine Projektvorlage machen, damit ich nicht immer Stilbibliothek verwenden ja setzen muss und dann noch meine erstellte Bibliothek manuell auswaehlen? Ja ich weiss, ist jetzt nicht der Ueberauftrag, aber muss ja nicht jedes mal sein 2) Genau die gleichen Einstellungen sollen andere auch bekommen. Wie kann ich also die Stilbibliothek wem andres weiter geben die ich erstellt habe? Mfg, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kann mir keiner sagen, wie ich die Materialtabelle sowie das geaenderte Inhaltscenter auf andere PCs bekomme? Warum ist das eigentlich so nervig kompliziert?? Ich werd doch nicht der Einzige sein, der das macht, da haeten sich die Entwickler doch was einfacheres ausdenken koennen? Ich find das einfach nur laestig :-( CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
