Thema: Kopie speichern unter automatisieren (1655 mal gelesen)
pepi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, folgendes Problem quält mich: Wir müssen, aus versch. Gründen, zu jeder idw immer eine ACAD DWg abspeichern. um die Daten einigermaße konsitent zu halten, haben wir das in der Vergangenheit mit "AUTONEUTRAL 1.8" automatisiert. Nun mit Windows Seven + IV2011 funktioniert das nicht mehr. Kennt jemand Alternativlösungen? Wie löst man das Problem woanders? Für eichlich Input wäre ich wirklich Dankbar. Grüße pepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepi
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepi
Ja, kann man. Bei uns wird bei der Freigabe je eine DXF und eine PDF zur IDW erstellt. Stellt sich nur die Frage, ob sich der Aufwand auch lohnt, zumal PSP ja auch was kostet. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepi
Hallo, anscheinend kann man das mit ILogic sehr einfach realisieren, heute gehört. Werde mich deswegen auch reinarbeiten in das Thema. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: Wenn du ILogic anschmeisst ist dwg Export schon vorhanden, dann kannst du über Triggern festlegen wann das passieren soll. Somit kannst du es erreichen was du willst. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
