| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tastaturkürzel in der Skizze 2011 (2086 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe nun erfolgreich INV 2011 installiert Cool, ich kann einer Linie in der Skizze ja endlich direkt sagen wie lang sie ist.. Aber die Tastenkürzel für Extrusion und so funktionieren nicht mehr. Ist das nicht mehr vorgesehen oden muß ich wiedemal irgendwo nen Haken setzen?? Gruß Wyoming Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Hallo Wyoming, wie denn nun? in der SKizze oder in der Bauteilumgebung? die Tastenkürzel sind nämlich unterschiedlich. In der Skizze funktioniert das Tastenkürzel für Extrusion nicht, dafür musst du sie erst beenden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Hallo, einfach Linie anfassen und ziehen. Glaube Skizze muss geschlossen sein. Manchmal muss man die Skizze auch manuell auf wiederverwendung setzen. Einfach mehr Infos bitte. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Jo meine ich auch und die Produktinfo in meinem Inventor ist NCIHT die SYSinfo in meinem Profil auf CAD.de. In der Produktinfo stehen normalerweise die SP's und Hotfixe die man installiert hat. Falls man das mal nicht mehr weiß. Und bei mehrere installierten Versionen weiß ich das nicht auswendig. Klartext: meine Inv. 2011 Installation ist "frisch" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Unter Extras - Anpassen - Tastatur ist der Haken bei "Standard-Befehls-Aliasse mit mehreren Zeichen verwenden" gesetzt! Darum schönes WE [Diese Nachricht wurde von MarionS am 11. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
