Thema: Mass nach Extrusion bis (1140 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF , ich würde gerne einen Tip haben wie ihr vorgeht wenn ein Körper zwischen zwei AE, Oberflächen usw. ertrudiert wird mit dem Befehl "bis". Ich verwende diesen Befehl wenn ich im Master Teile (Aluprofile mit Aufwändiger Geometrie) positionier und zwischen den AE extrudiere. Dann ist ja in der Parameterliste kein Mass für die Länge vorhanden. Dies Mass benötige ich aber für die Zuschnittliste/Stückliste. Wie erstellt ihr dann ein referenziertes Mass für die Parameterliste. Ich habe mir bisher so geholfen das ich eine "nutzlose Skizze" erstellt habe und dann das benötigte Mass erstelle. Danach skizze auf nicht sichtbar und ich habe meine Parameter. Gibt es eine andere Möglichkeit an das Mass zu kommen. Bin für jeden Tip dankbar ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 12. Jun. 2010 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 12. Jun. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Moin! Das mit der Skizze habe ich auch lange für das Beste gehalten, aber es passierte dann bei Änderungen des Masters sehr oft, dass in dieser Skizze die projzierten Kanten verwaisten und der Änderung nicht mehr folgten. Es gab darüber dann aber auch keine Meldung, es blieb nur einfach das getriebene Maß unverändert. Das finde ich tödlich! Man denkt es würde sich automatisch anpassen, das tut es aber nicht, und in der Stückliste steht trotz der ganze Arbeit gelegentlich etwas Falsches, aber man weiß nicht wann und wo und muss doch wieder jedes Mal alles einzeln durchsehen und prüfen . Leider kann man sich also eben doch nicht drauf verlassen, und eine fehlerhafte Automatik find ich viel schlimmer als gar keine! Inzwischen glaube ich, dass man mit dem völlig primitven alten Eintragen der Maße in die Benennung noch am Besten bedient ist. Das kann jeder, ohne Anleitung, und jeder versteht, dass man das bei Änderungen und in Kopien von Hand anpassen muss und handelt danach. Und es ist ja nun mal auch so, dass sich die Länge eines Bauteils im Allgemeinen später nicht mehr ändert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für die Warnung. Hast Du irgend eine Situation festgestellt bei der dieser Fehler auftrat oder war das völlig willkürlich. Ich möchte eigentlich dies Verfahren anwenden. Werde aber in der nächsten Zeit "verschärft" darauf achten. Die Anzahl der Teile mit solchen Maßen hält sich ja meistens in Grenzen. Sind ja häufig nur ein Paar und wenn man den Frame-Generator benutzt fällt das Problem hoffentlich weg. BTW Da versuche ich gerade eigene Profile in die Bibliothek einzupflegen. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hi Uwe, das Verwaisen einer Kante passiert schnell, z.B. wenn man im Master eine Fase hinzufügt oder löscht oder wenn eine Längenänderung durch eine neues Element (z.B. Wegextrudieren) erzeugt wird. Weniger offensichtlich, dafür aber noch häufiger, ist die Ursache der Störung, dass man eine Skizze reparieren oder neu machen musste. Hier reicht es schon, wenn eine von zwei Flächen, die eine projizierte Kante bilden, aus einer neuen Linie kommt. Also die Probleme entstehen nicht aus dem Nichts, aber die Möglichkeiten, durch normales Arbeiten diese Probleme zu verursachen, sind so vielfältig, dass sich dieser Endruck manchmal aufdrängt. Frame-Generator und Bibliothek nutze ich ebenfalls nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
