Thema: Aufkleber (1159 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde des gesunden Wahnsinns! Ich hab mal 2 Fragen: Was muss ich einstellen, damit ich ein sichtbares bitmap in meine skizze kriege, das dann als aufkleber darstellen möchte? Wenn ich einen teilweise transparenten aufkleber möchte, kann ich das ja mit der funktion "maske" machen. aber gilt hier nicht auch das pixel im rechten unteren eck, welches die tranpsarente farbe enthält?? thx for your support!! Tommy ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Thomas C.: Ich hab mal 2 Fragen: Was muss ich einstellen, damit ich ein sichtbares bitmap in meine skizze kriege, das dann als aufkleber darstellen möchte? ... Wenn ich einen teilweise transparenten aufkleber möchte, kann ich das ja mit der funktion "maske" machen. aber gilt hier nicht auch das pixel im rechten unteren eck, welches die tranpsarente farbe enthält??
Ja, alles richtig. Vorbereitend für Aufleber Skizze erstellen>Bild einfügen Dann Aufkeberfunktion aufrufen. Aktivieren der Bild Transparenz (in Bildeigenschaften) durch Pixelfarbe unten rechts stimmt auch. Was war noch mal die Frage?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo! Das mit der Transparenz habe ich mittlerweile erledigt. aber auf einem anderen rechner wird beim Bild-einfügen nur der Dateiname angezeigt, nicht das bild selber. Es ist ein bmp. ich habs mit paint geöffnet und gespeichert. was könnt ich noch tun?? thx ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
erstellt am: 10. Jun. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von SKYSURFER: ... evtl. hilft das weiter: ...
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Dialogfeld, auf das SKYSURFER mit seinem Link verweist, in IV11 schon existierte. Es ist auf jeden Fall im System kein funktionierender OLE-Server für Bitmaps registriert. Der Standard-OLE-Server wäre MS-Paint. Wenn man diese Reigistrierung wieder durchführt, sollte es gehen. Hier gibt es eine REG-Datei von Baloo im Beitrag von Thomas zu diesem Zwecke, zumindest unter Windows XP, funktionieren sollte. Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! Ansonsten gibt es hier in der Knowledge Base bei Autodesk noch ein paar Hinweise. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
