| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Lange Ladezeit (4036 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nichts geöffnet und möchte nun ein neues Teil mittels Bauteilvorlage erstellen. Wenn ich Datei, Neu mache und die Standard-Bauteilvorlage anwähle dauert es ca. 15 sec. bis die Datei offen und im Skizziermodus ist. Jede weitere neue Bauteilvorlage ist dann sofort da! Warum dauert das so lange bei einer Vorlage die keinen Inhalt hat? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Was hast denn Du für'n Stress dass 15 Sekunden lang erscheinen? <G> Mach am Morgen als Erstes mal eine Vorlage auf (während Du das erste mal zur Kaffeemaschine pilgerst) dann hast Du den Cache-Effekt "...ist dann sofort da" den ganzen Tag lang. Naja, bis zum nächsten IV-Neustart halt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, dieses Verhalten habe ich unter Vista 64bit und Win7 64 bit mit IV2009/IV2010 und IV2011 (letztere mit Win7) auch. Dieser Frage will ich eigentlich schon seit ca. 3 Jahren nachgehen. Unter XP 32bit mit IV2009 passiert das nicht. Weiter macht es auch keinen Unterschied ob IV als Admin gestartet wird. Weiter habe ich die Templates schon in den Bereich der Indizierung hinzugefügt und brauchte auch keine Besserung. Langsam ist mein Rechner nicht und mit einem Raid Null anbei HDTunes meiner Festplatte und für eine Datei ist das mehr als ausreichend. Was meint ihr dazu? Hier noch ein Test zwischen alter und neuer Gui. Wohlgemerkt mit der FX1500 habe ich keine Direct 10. Alte Gui = ca. 9,1 sec. Neue Gui = ca. 9,5 sec. Seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Warum dauert das so lange bei einer Vorlage die keinen Inhalt hat?
Inhalt nicht, aber Stile! Und die werden beim Öffnen einer neuen Datei mit der Stilbibliothek abgeglichen. Wie voll ist deine Vorlage bezüglich Stilen, Normen, Werkstoffen, Farbenn, etc. , wie voll ist deine Stilbibliothek, wo liegt sie und wie schnell ist dein Netzwerk? Das sind die Parameter, an denen du schrauben und verbessern kannst ...
erstellt am: 10. Jun. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
na nun eine Projektdatei erstellt und ohne Stilbiliothek und es dauert genau so lange. Na gut vielleicht eine halbe sec schneller. meine Test beziehen sich auf die ipt. der jetzige Test ohne Bibo zieht alles aus dem Standard.ipt und da ist fast nichts drin. Wenn ich das unter XP machen würde gäbe es keine Verzögerung. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da gar kein Stress aber wenn ich vergleiche daß eine Datei, die aus dieser Vorlage erzeugt wurde, nur 7 Sekunden Ladezeit benötigt dann fragt man sich wirklich warum das so sein kann. Leere Vorlagendatei 15 sec. Bauteldatei 7 sec. Habe die Vorlagen mal lokal gelegt und ein nicht erwartetes Ergebnis erhalten: Leere Vorlagendatei 27 sec. Bauteldatei 7 sec. Eigentlich sollten Vorlagedateien die lokal liegen schneller geladen werden, oder? Habe nun auch noch die Stilbibliotheken lokal gelegt und folgendes Ergebnis erhalten: Leere Vorlagendatei 27 sec. Bauteldatei sec. 7 sec. Diesem Ergebnis nach ist es unwichtig ob die Stilbibliotheken lokal oder auf dem Netzt liegen (vorausgesetzt das Netz ist nicht gerade 10Mbit) Wie kann es aber sein, daß wenn ich die Vorlagendatei lokal lege sich die Ladezeiten sogar noch erhöhen denn es sollte doch gerade umgekehrt der Fall sein? Werner
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ganz offensichtlich geht es beim Laden der Vorlagendatei um sehr viel mehr als nur das Öffnen einer Datei. Möglicherweise werden beim erstmaligen Öffnen auch Module von IV nachgeladen, sicher aber werden die IPJ und die Anwendungsoptionen abgeklappert nach div. Einstellungen, Stilen usw., möglicherweise auch die Wiederherstellungsdatei angelegt, OldVersions erstellt, usw. Und das Anlegen der Erstskizze dauert auch ein paar Sekunden. Ja, es ist lästig. 15 Sekunden würde ich tolerieren, 27 Sekunden sind aber nicht normal. Ich hab hier XP, und da dauert es beim ersten mal ca. 5 Sekunden bis die lokale Vorlage mit Erstskizze bereit liegt, bei jedem weiteren mal sinds ca. 3 Sekunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, klingt einleuchtend aber ist eben, wenn lokal, nicht akzeptierbar. Wenn ich das richtig deute was Du schreibst dann würde ich daraus folgern daß es am Betriebssystem liegt oder denkst Du an Inventor? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Leo hast du 64bit XP? du mit IV11 und IV2008 und IV2009 war unter XP32bit es im Bereich von einem Klick und die 1. neue Datei war geöffnet. So wie es auch hier mit den folgenden passiert. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nochmal: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wie voll ist deine Vorlage bezüglich Stilen, Normen, Werkstoffen, Farben, etc. ,
Wenn du das Verwenden der Stilbib im Projekt testweise abstellst, sollte sich ein Unterschied ergeben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ok, hier mal ein weiterer Vergleichswert: Erst-Start unter Vista 64 (Mittelklasse Rechner mit E8400 CPU) 20 sec. Inventor 2011 Prof. 10 sec. Vorlage Norm.ipt beides lokal und Auslieferungszustand. Das aktive Projekt verwendet eine Stilbib - auch lokal gespeichert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nochmal: ...
Hey habe ich doch getestet (und schon aufgeschrieben) und es dauert immer noch 9 sec bei mir. Wohlgemerkt ipt. wenn ich meine Arbeit erledigt habe, ziehe ich schnell noch mal XP32bit hoch. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey habe ich doch getestet
Du schon, aber Werner schweigt sich noch aus ... , vor allem bei welchem OS er das Problem hat, die Sys-Info ist ziemlich voll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OS ist Windows7 64-Bit Das Verwenden der Stilbib im Projekt abgestellst: Leere Vorlagendatei 7 sec. "W ooooo W" Hat sich ernorm gesteigert. Nur so macht es keinen Sinn ohne Stilbibliothek! Jetzt kennen wir zwar die Ursache aber keine Lösung, oder? Werner
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir die Standarvorlagen genommen und daraus nur 1 Bemaßungsstil hinzugemacht. Ich getraue mir auch nicht irgendetwas daraus zu löschen! Werner
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... ein neues Teil mittels Bauteilvorlage erstellen. ... bis die Datei offen und im Skizziermodus ist. Jede weitere neue Bauteilvorlage ist dann sofort da! ...
Zitat: Original erstellt von Geistl: Ich hab mir die Standarvorlagen genommen und daraus nur 1 Bemaßungsstil hinzugemacht ...
Ein Bemaßungsstil in der Bauteilvorlage? Das habe ich noch nocht geschafft ... Aber ganz allgemein gilt das, was Leo schon geschrieben hat. Das es vor ein paar Versionen massive Beschwerden gabe, dass IV sehr lange für das Starten braucht und schon im Leerlauf sehr viel Speicher benötigt, hat man in neueren Versionen davon abgesehen, alle Programmteile "auf Verdach" zu laden. So werden bestimmte Programmroutinen erst dann geladen und initialisiert, wenn man sie erstmalig in einer IV-Sitzung benötigt.
Wer das genauer untersuchen möchte, kann sich das ja mal mit dem Procmon anschauen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... mit 64bit kann man da wieder alles hochladen lassen beim Starten? ...
Nein. Es waren zwar auch solche Ideen achon durchaus in der Diskussion (so eine Art Boot-Konfiguration für IV) aber zur Zeit läuft alles dynamisch ab. Und unter Vista und Win7 kommt noch die Dynamik des OS dazu (Prefetch). Somit verläuft ein Programmstart kaum wie der nächste. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Eigentlich sollten Vorlagedateien die lokal liegen schneller geladen werden, oder?...
Vielleicht ist die Festplatte ja langsamer als das Netzwerk. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Ich hab mir die Standarvorlagen genommen und daraus nur 1 Bemaßungsstil hinzugemacht. Ich getraue mir auch nicht irgendetwas daraus zu löschen!
Halo Werner, einfach mal Mut zum Risiko beweisen. Leg dir ne Sicherheitskopie an und probier es einfach mal aus. Ich vermute mal, das du in mehr als 90% der Fälle mit ein und der selben Stilbibliothek auskommst.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, das was ich in der Stilbibliothek für die Bauteilvorlage drinnen habe wird auch benötigt. Da habe ich die Inventor-Standardvorlage genommen und um die Materialbibliothek (irgendwo hier im Forum heruntergeladen) erweitert. Mehr wurde nicht gemacht und ich denke das ist auch nicht zu viel, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Inventor lädt glaube ich nicht nur die Bauteilinformationen, sondern die komplette Bibliothek beim ersten öffnen einer Datei. Je größer die ist, desto länger dauert es. Gruß Gandhi ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...Materialbibliothek (irgendwo hier im Forum heruntergeladen)...
Das war und ist bei ACAD ein "beliebter" Ansatz defektanfällige Vorlagenmonster zu kreieren. Würd mich nicht wundern wenn das auch im IV Probleme machen könnt' (wir hatten mal so eins, eine selbstabstürzende Vorlagendatei nach einem Stile-Import). Was braucht der normale Konstrukteur an Material in der Norm.ipt? Zwei, drei Sorten Stahl, 1x Alu und 2x Kunststoff und aus. Die sehr selten benötigten sonstigen Materialien kann man ja jederzeit reinimportieren oder als Kopie der Bestehenden erzeugen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, nur so am Rande ( und um ein bischen anzugeben): auf meiner M6400 : Ladezeit 8 sec / 6sec auf meiner T7500 : Ladezeit 6 sec / 4 sec. .... übrigens liegen die Vorlagen auf einen W2K8 Server .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
In unserer Stilbibliothek sind bestimmt 200 Werkstoffe und 400 Farben drin. Das verursacht keine Stabilitätsprobleme. Beim ersten Aufruf der Bauteilvorlage etwas Ladezeit - na und? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
