Thema: Warum werden 2D Linien ohne Höhe nicht in Zeichnung angezeigt? (1443 mal gelesen)
StephCAD Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 18.03.2010
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurz: Warum wird eine Linie, die ich in einer Skizze erstellt habe später in der Zeichnung des Bauteil nicht angezeigt? Ausführlicher: Neues Bauteil erstellt. In einer Skizze eine Linie gezeichnet. Anschließend das Bauteil in eine Zeichnung eingefügt. Die Linie ist nicht sichtbar. Wenn ich die Funktion "Extrusion" mit einer sehr geringen Höhe auf die Linie anwende,wird diese in der Zeichnung angezeigt. Woran liegt das? Zusatzfrage: Kann man zwei Linien miteinander verbinden (sowie Polylinien in Autocad)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Hallo und herzlich willkommen, weil es kein AutoCad ist. Eine Zeichnung zeigt Körperkanten und manchmal auch Lichtkanten. Eine Skizzenlinie ist keine Körperkante. Wenn du dennoch die Skizze dargestellt haben möchtest, dann gehe auf die Ansicht im Browser und auf das Bauteil/Feature und RMT/Skizze mit Einschliessen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Hi, weil in der Zeichnungsableitung erstmal nur 3d Objekte in 2d projeziert werden. Wenn du eine Linie aus einer Skizze in deiner Zeichnungsableitung haben willst, funktioniert das erstens nur in Ansichten wo du auf diese 2d Skizze guckst, (3d Skizzen gehen in jeder Ansicht) und du mußt den Befehl Skizze abrufen benutzen um an diese Skizzen in der Zeichnungsableitung zu kommen... Unter F1 Thema "Anzeigen von Modellskizzen in einer Zeichnungsansicht" Zitat: Zusatzfrage: Kann man zwei Linien miteinander verbinden (sowie Polylinien in Autocad)?
Das kommt ganz darauf an, wie du das meinst, du kannst die endpunkte der Linie koinzident setzten, du kannst linien aufeinander Stutzen und Dehnen ... P.S. fülle doch mal bitte deine Sys-Info aus, damit man weiß woran (Hardware) du mit was (Softwareversion) arbeitest ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Zitat: Original erstellt von StephCAD: ... 2D Linien ohne Höhe ...
Linien mit Objekthöhe gibt es in Acad, nicht aber in IV. Die Extrusion einer Linie ändert diese nicht, sondern erzeugt eine Fläche. Zitat: Original erstellt von StephCAD: ... Kann man zwei Linien miteinander verbinden (sowie Polylinien in Autocad)? ...
Linienzüge deren Linien an den Endpunkten koinzident sind, entsprechen ziemlich genau dem, was in Acad Polylinie heißt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Es gibt IMHO keine Entsprechung für ACAD-Polylinien im IV, genauso wie's keine "einfachen Stricherl" im IV gibt. Im IV steckt hinter jedem Skizzenelement jede Menge "Intelligenz" und Zusatzinformation die weit über das rein visuelle hinausgehen. Schliesslich dient (fast) jede Skizze im IV nicht einfach der Anzeige "damit man was sieht", sondern als Basis für Features. Solange es im IV keinen "einfachen Stricherl-Zeichenmodus" gibt (ob's den je geben wird?) am besten gedanklich völlig frei machen von ACAD und (per Schulung?) so richtig eintauchen in die Welt des IV. Wo dann jedes "Stricherl" ein hochintelligente Element ist das möglichst wertschonend eingesetzt werden soll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephCAD Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
