Thema: Aktuelle Version im Arbeitsbereich neuer als im Tresor. Ist doch gar nicht war!? (493 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen einer BG aus dem Tresor kommt die Meldung "... Aktuelle Version im Arbeitsbereich neuer als im Tresor.." Was hat diese Meldung in sich, mal ganz abgesehen von der Tatsache dass das nicht stimmt? Die Versionen sind höchsens gleich. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: mal ganz abgesehen von der Tatsache dass das nicht stimmt?
Bist du dir da wirklich sicher? Einmal einchecken vergessen? Oder ausckecken rückgängig gemacht?
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Absolut sicher. BG gespeichert und eingechekt, so dass keine Dateien ausgechekt sind. Beim nächsten Öffnen dann die besagte Fehlermeldung. Es ist wirklich so dass ich weder die Dateien geöffnet noch geändert habe in der Zwischenzeit. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, es ist nun mal so, dass du im Arbeitsbereich eine neuere Version hast. Ein Möglichkeit hat mal Leo aufgezeigt und das hin in Verbindung mit migrationen zusammen, da wurde anscheinend in einen bestimmten Zusammenhang der Schreibschutz umgangen von IV. Einfach mal suchen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, Erstellungszeit mal angeschaut ?? Zuletzt gespeichert mal angeschaut ?? Kann es sein, das die BG in einer anderen verbaut ist ? Kann es dann sein, daß du den "Speichern Dialog" der übergeordneten Datei überfahren hast, oder sich ein Bauteil in der BG geändert hat ?? Was zum speichern der jetzt angemeckerten Datei geführt hat ? Genau dann passiert sowas .
Zusätzlich solltest du das Browser Fenster "Tresor" bei geöffneter BG zu gemüte führen. Alle Ebenen aufklapen ... Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Vielleicht haben auch die Systemuhren von Server und Client einen zu großen Zeitabstand. Eine interessante Diskussion wäre übrigens noch, woran Vault es eigentlich festmacht, was neuer und was älter ist. Ich schiebe den Beitrag jedenfalls mal rüber ins Vault-Forum. Ersten gehört er dahin und zweitens hat da vielleicht noch jemand eine Idee dazu. Hier geht es dann weiter ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
