| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: DXF aus Inventor 2009 Datengrösse (1468 mal gelesen)
mathias133 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2009 Inventor 2009, Autodesk mechanical, SolidWorks 2009 x64 Edition SP4.1
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe aus einer 2D Zeichnung aus Inventor 2009 ein DXF File gespeichert. Dieses ist 15.3Mb gross. Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Datengrösse irgendwie komprimieren kann? mfG Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathias133
Zitat: Original erstellt von mathias133: ... Gibt es eine Möglichkeit wie ich die Datengrösse irgendwie komprimieren kann? ...
Ja: Im Windows-Explorer einen Rechtsklick auf die Datei und dann "Senden an" als "ZIP komprimierter Ordner" ... DXF-Dateien sind Text-Dateien in denen z.B. jede Koordinate Ziffer für Ziffer im ASCII-Code dargestellt ist. Daher ergibt sich ein hohe Dateigröße. Da aber hauptsächlich Ziffern vorkommen, lassen sich DXF-Dateien sehr gut komprimieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathias133
Zitat: Original erstellt von mathias133: ... Habe aber eigentlich eher nach einer Lösung gesucht, wie ich ohne ZIP auf eine geringere Datengrösse kommen kann.
Dazu müsste man aber inhaltliche Abstriche machen, z.B. weniger Ansichen auf die Zeichnung packen oder einfachere Modell verwenden, was aber sicherlich keine Lösung darstellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathias133
Wenn die DXF-Datei für die Fertigung verwendet wird kannst Du beim Exportieren die Option "Modellbereich 1:1" wählen. Dann wird alles fortgelassen was nicht benötigt wird, d.h. Rahmen, Schriftfeld, Bemaßungen und Kommentare, Schnitte etc. Die Datei wird dadurch erheblich kleiner. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
