Thema: Abwicklung unmöglich? Inventor 2011 (2046 mal gelesen)
Essig84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 08.06.2010
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Teil lässt sich nicht abwickeln. Es wurde von mir mit Inventor 2011 erstellt und müsste nun abgewickelt werden. Leider konnte mir der Support bei Autodesk auch nicht weiter helfen. Die Art, wie das Teil aufgebaut ist, müsste nach deren Angaben richtig sein. Bin um jeden Vorschlag dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Essig84
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Essig84
Also so viel ich weiß, wird das auch sehr schwierig. normal wickelt man ja nur bleche, welche zu kanten, runden etc sind. du hast ja mit verdickung gearbeitet und somit das bauteil in keinsterweise aufgeteilt. so wird das abwickeln nicht funktionieren. einen lösungsvorschlag hab ich auch noch nicht parat aber ich probier mal:d lg raffi ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da geb ich dir voll und ganz recht, aber da diese Freiformfläche so eine komplexe Form hat,(siehe Skizze) ist es schwierig diese aufzuteilen. Ich wüsste nicht wie man so was in einzelne Flächen teilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Essig84
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Essig84
was mir auch noch aufgefallen ist! die einzelnen sichtbaren Kanten des Bauteils, sind auch schon voneinander versetzt das macht die abwicklung natürlich unmöglich oder nicht?! ich denke schon leider hab ich noch keine möglichkeit gefunden lg raffi ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Essig84
ich bin am spekulieren ob es mit einer erhabenen lasche funktionier! natürlich konvergiert.... ich tüfftel einfach mal ähm über volumenerstellung und wandstärke funzt es nicht lg raffi ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erhabene Lasche ist für mich die einzige möglichkeit, 2 verschiedene Skizzen zu einer Form auszuprägen. Das hab ich ja auch gemacht, aber bei Volumenerstellung streikt das Programm. Also hab ich nur ne Erhabene Fläche gemacht und dannach verdickt. Ist das Programm überhaupt in der Lage eine Freiformfläche abzuwickeln? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Essig84
Zitat: Original erstellt von Essig84: Ist das Programm überhaupt in der Lage eine Freiformfläche abzuwickeln?
Nein. Es muß schon als faltbares Blech modelliert werden, am besten eben mit den Blechfeatures. Es ging auch immer schon mit Extrusionen und Flächenverdickungen, aber es müssen die Regeln des Blechdengelns eingehalten werden. Mit Ziehen, Treiben und Kümpeln ist nix ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Essig84
