Thema: Gundeinstellung der Stückliste (5031 mal gelesen)
Michael-W Mitglied Konstukteur
Beiträge: 5 Registriert: 28.05.2010 Inventor 2009
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich mir eine Stückliste generiere, muss ich auch immer das Format nach meinen Wünschen anpassen. Leider habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden wie ich die Gundeinstellung ändern kann. Wer kann mir ein Tipp geben, wo und wie ich die Einstellung ändern kann!? Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael-W
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich bin leider noch nicht lange Anwender von Inventor. Ich denke, dass es die Teilestückliste ist. Zu finden in der Zeinungsvorlage, dann unter Zeichnungskommentar im unteren Bereich TEILELISTE Gruß zurück Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael-W
Alles klar. Die generierte Teileliste doppelklicken oder RMT auf der Liste und dann bearbeiten. Oben siehst Du die gesamten Möglichkeiten zur Anpassung. Ist die Teileliste nach Deinen Wünschen gelungen, kannst Du Dir diese als Vorlage z.B. als Stückliste1, speichern. Findest Du dann im Stil- und Normeneditor wieder. Speichere Dir dann diese am besten in Deiner "Grund-idw" ( Norm.idw falls Du diese noch nicht umbenannt hast). Ich hoffe, das hilft Dir erstmal. Gruß Udo. ------------------
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Udo, soweit habe ich alles gefunden, aber leider raffe ich es nicht, die Änderung zu speichern! Die Sückliste ist nach der Bearbeitung so wie ich sie mir vorstelle, aber weiter komme ich nicht! Michael
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael-W
Guten Morgen Michael, eigentlich ganz einfach die Sache. Du kannst die Stückliste z.B in ein styxml exportieren und auch wieder importieren. Besser für Deine Vorlage RMT auf Deine Stüli, Teilelistenstil bearbeiten. Oben im Fenster siehst Du "NEU", das anwählen. Dann erscheint Kopie von Stückliste xxxx, links siehst Du alles im Browserbaum. Namen vergeben, speichern, das war´s. Kannst Du Dir dann jederzeit Deinen gewünschten Stil laden. Den Hinweis auf F1 spare ich mir mal Hau rein und Gruß von der Küste. Udo ------------------
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael-W
Guten Morgen, es geht hier um die Teileliste in der idw. da gibt es zwei Möglichkeiten. - wenn die Stilbiliothek aktiv ist, dort im globalen Bereich einmal alles einstellen und fertig. - wenn keine Stilbiliothek verwendet wird, die norm.idw aus dem Templetverzeichnis öffnen und dort einmal die Teileliste erstellen und wichtig wieder speichern als norm.idw . Damit ist es für zukünfitge erstellte idws verfügbar. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
