| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Schwarze Flecken statt Ziffern Inventor 7 (504 mal gelesen)
oi Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe mir gestern zuhause inventor 7 installiert, statt buchstaben und zahlen gibt es bei zeichnungen nur schwarze blöcke aus. was muss ich tun um eine richtige darstellung zu erhalten? gruß simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
Hallo Simone, Das hat irgendwas mit Grafik- und/oder Druckertreiber zu tun. Such das Forum nach einschlägigen Beiträgen aus der fraglichen Zeit ab, das war damals ein berüchtigtes Problem. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
Versuch erst mal Anwendungsoption>Hardwre>Softwarerender zu aktivieren und dann neu zu starten. Problem behoben? Dann liegst an der Grafikkarte bzw. am veralteten Grafikkartentreiber. Alle SPs für Inventor 7 sind isntalliert?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
Lag das nicht an einem Windows-Update, das die Schriftendarstellung beinflußte? Das wurde nach meiner Erinnerung durch ein ServicePack oder Hotfix für Inventor wieder korrigiert. -> SuFu ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
