| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schnittprobleme von IV2008 auf IV 2010 (1974 mal gelesen)
Gutfried83 Mitglied Ma. Konstr.
Beiträge: 34 Registriert: 23.11.2009 Inventor 2016
erstellt am: 04. Jun. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 2D-Zeichnung---- Ich habe eine Baugruppe mit IV 2010 erstellt und möchte jetzt in der Zeichnung ein schnitt erzeugen. und er schneidet mir gar-nix. wenn ich aber mit jetzt eine andre Baugruppe in die gleiche Zeichnung hole, dieses wurde ausschließlich in IV 2008 erstellt, dann schneidet er mir das so wie man das erwartet(keine normteile und alle Bauteile). Mit den gleichen Einstellungen in der 2D Zeichnung schneidet er mir zwei unterschiedliche Ergebnisse. Woran liegt es??? ich könnte das jetzt immer über Schnittbeteiligung Ein/ausblenden, ist aber mit Aufwand verbunden.....
------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Suche im Zeichnungsbrowser die Baugruppe und mache einen RMK darauf (die Baugruppe, nicht die Einzelteile!!!) und sage, was jeweils bei Schnittbeteiligung angehakt ist. Die Schnittbeteiligung im Modell kann nur bei Bauteilen, nicht aber bei Baugruppen voreingestellt werden, also muß es etwas anderes sei als nur der Unterschied IV2008/2010 .
erstellt am: 07. Jun. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich dem(3D)Einzelteil sagen wie seine Schnittbeteiligung ist???? Weil momentan habe sie die Grundeinstellung "ohne". Wie auch die Normteile. Die im IV 2008 erstellten Bauteile haben Schnittbeteiligung "schnitt". Ich glaube daran wir es liegen..... Vielen Dank
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Zitat: Original erstellt von Gutfried83: Wie kann ich dem(3D)Einzelteil sagen wie seine Schnittbeteiligung ist????
Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung : ganz unten den Haken rein/raus bei "An Baugruppen- und Zeichnungsschitten beteiligen" , geht aber wie gesagt, nur bei ipts.
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber hat kein gewünschten erfolg. Wenn ich das Bauteil nehmen und dierekt eine 2D Ableitung mache, dann schneidet er mit das Teil. Wenn ich das Bauteil aber in eine Baugruppe packe, dann schneidet er mir das Bauteil nicht mehr.... es sein denn ich sag es über schnittbeteiligung. Den aufwand wollte ich ja nicht. Hast du noch ein TIP auf lager? Gruß Gutfried ------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Zitat: Original erstellt von Gutfried83: Bauteil ... direkt ... 2D Ableitung ... - ... schneidet Bauteil ... in ... Baugruppe ... - ... schneidet ... nicht
Das ist genau so, wenn das Häkchen fehlt. Aus einsichtigen Gründen wird das Fehlen des Häkchens ignoriert, wenn nur das Bauteil allein auf der Zeichnung ist. Hast Du das Häkchen kontrolliert?! Gemäß meinem Test wird dieses Häkchen auch nur ein Mal ausgelesen wenn man die Erstansicht erstellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Häkchen (Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung) kontrolliert. ich habe es auch ausprobiert ohne Häkchen. ich habe es bei einem frisch erstellten Bauteil es ausprobiert. er schneidet das teil zwar in der 2d Ableitung von Einzelteil direkt, aber sobald ich das Einzelteil in eine neue oder altern Baugruppe packen und die Ableitung mache, schneidet er mir das Bauteil nicht mehr. Weil des Bauteil die Schnittbeteiligung "ohne" hat. ist die Einstellung im Bild richtig??? gibt vielleicht noch eine andere Einstellung???? ------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Vermutlich ist die Bauteilvorlage "Norm.ipt" editiert worden und die Standardardeinstellung der Schnittbteiligung in den Dokumenteinstellungen (Modellierung>An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen) deaktiviert worden. Übrigens, das Zitat heißt korrekterweise “Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen”.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt, es war nur eine Frage am Rande. in den Dokumenteinstellungen ist das Häkchen an der richtigen Stelle. In der .ipt Vorlage ist das Häkchen auch richtig eingestellt.... daran liegt es auch nicht... ------------------ Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
