Thema: Bemaßung in Skizzen?? (2414 mal gelesen)
JayHH Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 18.02.2010 .
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, bräuchte mal bitte Hilfe, weil ich keine Ahnung habe, wieso, weshalb, warum Inventor folgendes Verhalten an den Tag legt: -Rechteck erstellt -Rechteck bemaßt: Länge=100mm, Breite=Länge wenn ich nun Länge ändere, sehe ich zwar dass bei der Bemaßung der Breite "Länge" steht, aber ändern tut sich nix. Ich fürchte ich habe in meinem Wahn auf irgendeinen Schalter gedrückt, der diese Aktualisierung abschaltet. Kann mir einer beim Suchen helfen Wäre herzallerliebst. Danke Janko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Hallo Janko, wenn du die Änderung im FX-Fenster machst musst du zusätzlich mit dem "gelben Pfeil" aktualisieren. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee.. die Skizze ist in der Baugruppe (nicht im Einzelteil) und sobald ich "aktualisieren" drücke, dann werden die Werte übernommen. Auch wenn die Skizze beendet wird werden Werte aktualisiert. Anders ist es, wenn ich die gleiche Skizze im Einzelteil habe. Dort wird SOFORT aktualisiert. Hmm schätze das hat was mit Rechenaufwand zutun!?!? Kann man das irgendwie abschalten? Danke freundlichst Janko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Ich kann diesen Zustand nicht einmal mit "Aktualisierung aufschieben" in den Anwendungsoptionen/Baugruppe und ähnlichem herbeiführen . Welche Grafikkarte (Sys-Info!!!! ) hast du im Einsatz, dsa ist mein einziger Anhaltspunkt ...
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
lol ein weiterer Anhaltspunkt: zu große/komplexe/adaptive Baugruppe, so dass die DIVA einfach überfordert ist? Gegenprobe in einer 2-Teile-Baugruppe... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ne Quadro FX 4500 Da sollte schon was gehen Hab aber knapp 600 Elemente in meinem Projekt. Schätze dass dies ausschlaggebend dafür ist. Ist mir zuvor ja auch NIE aufgefallen. Hab aber auch nicht mit Skizzen in der Baugruppe gearbeitet, sondern stets im Einzelteil. Jetzt bei ner Bohrung geh ich aber über die Skizzen in der Baugruppe und da spackt Inventor 2011 rum. Naja, muss man halt nur wissen, dass man auf aktualisieren klicken muss, dann geht das auch Danke Ach PS: hat zwar nichts mit dem Thread zu tun aber interessehalber...
Wenn ich in der Baugruppe Bauteile erstelle, denen einen Namen gebe und nach dem platzieren im IV Browser umbenenne, dann hat IV beim Öffnen Schwierigkeiten, da der Name scheinbar nicht übernommen wurde und will auflösen. Wie änder ich das bitte? In iProperties kann ich keine anderen Namen geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
JayHH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Bauteilnamen wären interessant Also Sprich ich erstelle ein Bauteil was "Gewindebolzen" heisst. Dann stelle ich fest dass "Gewindebolzen M3x40" aussagekräftiger ist. Im Browser über Iproperties geht das nicht. Auch im Ordner (wo die Dateien liegen) mittels Ipropertie hab ich das nicht hinbekommen. Inventor löste beim Wiederöffnen die Referenz auf und ich hab beim suchen der "Gewindebolzen" die "Gewindebolzen M3x40" öffnen lassen. ??? THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Jun. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Zitat: Original erstellt von JayHH: Bauteilnamen wären interessant
Nur den gibst es so nicht , was soll es also sein: Dateinamen, Browsernamen, Bauteilnummer oder Bauteilbenennung. Saubere Begriffe und Definitionen erleichterten schon immer die Kommunikation, schwammige Bezeichnung, wie du sie hier verwendest, sorgen nur für Verwirrung .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Also Sprich ich erstelle ein Bauteil was "Gewindebolzen" heisst. Dann stelle ich fest dass "Gewindebolzen M3x40" aussagekräftiger ist. ...
OK, also allgemeine Benennung. Öffne "Gewindebolzen", dann Datei > Sichern unter "Gewindebolzen M3x40", dann BG öffnen und alten durch neuen Gewindebolzen ersetzen, dann alten Gewindebolzen löschen. Warum? So brauchst Du beim Speichern nur den richtigen Dateinamen zu vergeben und Browsername und Bauteilnummer stimmen automatisch. Händisches Überschreiben hat immer Vorrang vor automatischer Benennung und beim Erstellen von Kopien des Teils für andere Zwecke bleibt die Überschreibung erhalten und müsste dann wieder händisch korrigiert werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JayHH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JayHH Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach...sorry...hab noch ne Frage (naja, hab eher 1000 Fragen aber immer der Reihe nach) Will dafür keinen neuen Thread öffnen; Ich hoffe das ist ok. Im Windows Explorer (ich nutze Win7) wird stets eine Vorschau meiner Dateien angezeigt. Somit wird auch ein kleines Bildchen meiner Baugruppe und Komponenten angezeigt. Ich empfinde es als störend, dass mir IMMER die Arbeitsebene mit angezeigt wird. Hab grade schon in den IV Optionen herumgeschaut konnte aber nichts finden, was die Arbeitsebene in der Vorschau abschaltet. Gibt es da ne Option? Danke J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JayHH
Zitat: Original erstellt von Harry G.: OK, also allgemeine Benennung.Öffne "Gewindebolzen", dann Datei > Sichern unter "Gewindebolzen M3x40", dann BG öffnen und alten durch neuen Gewindebolzen ersetzen, dann alten Gewindebolzen löschen. Warum? So brauchst Du beim Speichern nur den richtigen Dateinamen zu vergeben und Browsername und Bauteilnummer stimmen automatisch. Händisches Überschreiben hat immer Vorrang vor automatischer Benennung und beim Erstellen von Kopien des Teils für andere Zwecke bleibt die Überschreibung erhalten und müsste dann wieder händisch korrigiert werden.
und was siehst Du dann: Die BauteilNUMMER ist keine Nummer mehr. Das sollte Euch stutzig machen! Im Inventor - und nicht nur dort - sind die iProperties für bestimmte Zwecke erfunden worden. Man kann natürlich auch andere Information dort speichern. Es wird dann sehr wahrscheinlich sein, dass Ihr damit irgendwann fürchterlich auf die Schn..ze fallt. Warum kann man denn die iProperties nicht so benutzen, wie vorgesehen? Bauteilnummer: -> eindeutige Bauteilnummer (Nummer nicht Benennung!) Benennung: -> Benennung Dateiname: -> gleich wie Bauteilnummer d.h. eindeutig Für die Displaynamen d.h. die Bezeichnung, die die Komponente im Browserbaum erhält, kann man sich über ein kleines Makro eine Bezeichnung zusammenbauen lassen, wie z.B. "Bauteilnummer - Benennung". Und idealerweise für die PDF-Dateien benutzt man: "Bauteilnummer[Revision]Benennung".idw.pdf Über ein Druck-Makro kann man sich das vollständig automatisieren! Dann hat man auch im Windows-Explorer anhand der PDF-Datei schnell die Modelldatei gefunden. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
