| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Rohr und Leitung: Verläufe kopieren? (1825 mal gelesen)
dreskoner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 20.01.2003 Product Design Suite Ultimate 2016 Inventor Professional 2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basierend auf einer existierenden Baugruppe möchte ich eine neue BG erstellen, in der dann einige Bauteile geändert werden sollen. Normalerweise geschieht dies mittels „Kopie speichern unter“ und „Komponente ersetzen“ für die zu ändernden BT. Das funktioniert aber nicht für Rohr- und Leitungsverläufe. Wie kann man eine Kopie eines Leitungsverlaufes aus einer existierenden BG in einer neuen BG verwenden und weiter bearbeiten, ohne sich dabei die existierende BG ändert? MfG dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Doch das geht .... zwar etwas umständlich aber es geht ;-) Also.... Baugruppe ganz normal kopieren Leitungsverläufe lassen wie sie sind. Dann neue Baugruppe öffnen, zu ändernden Leitungsverlauf löschen den Leitungsverlauf dann über komponente platzieren in entsprechender Hierarchie wieder einfügen. Dieser ist dann nicht mehr assoziativ, und wird als normale Baugruppe wieder eingefügt. Nun den Leitungsverlauf auf Assoziativ setzen, damit wird diese Rohrbaugruppe als neuer Leitungsverlauf angelegt. Am besten erstmal an einer Testbaugruppe üben ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IV-Raffi: wie ist denn die Rohrleitung erstellt worden? via sweeping? lg raffi
Es handelt sich um Rohrleitungen, welche mit den Rohrmodul von Inventor erstellt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, dies ist sicher keine ganz saubere Methode. Die Leitungsverläufe aus der Originaldatei werden ebenfalls aktualisiert und verlieren dabei ihre Adaptivität, was man nachträglich wieder reparieren kann. Jedoch ändern sich damit wieder die Bezeichnungen der Verläufe. Für meinen Anwendungsfall kann ich aber erstmal damit leben, da es sich nur um Entwurfsplanungen handelt. MfG dreskoner
erstellt am: 03. Jun. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Moin Moin :-) Das kann ich so nicht nachvollziehen ... Bei mir hat sich der ursprüngliche Rohrverlauf nicht verändert. Den brauchte ich auch nicht reparieren, der ist ganz normal adaptiv geblieben. Nun denn.... schönen Tag noch Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
