Thema: Probleme IPart Erstellung (2220 mal gelesen)
cnmz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2010
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann meine IPart-Baugruppe nicht verbauen ? Ich habe eine IPart Baugruppe erstellt ich nicht verwenden kann Es handel sich hierbei um eine Rohrschelle aus IPart Oberschale und Ipart Unterschale und Schraubverbindung Folgende Fehlermeldung erscheint: Dateiname der iPart-Variante übersteigt maximale Länge: X:\Konstruktion\2010\Auftragszeichnungen\10-7310 CSK Filtereinheit\Skid Verrohrung\Rohrschellen\Rohrschelle\Rohrschelle [Part Number [Project]=DN10 - Rohr 12][DIN EN 24017 M6 x 16(_CO)1(_CO)Aufnehmen(_FS)Ausschließen=Ausschließen][DIN EN 24017 M6 x 16(_CO)2(_C Was habe ich falsch gemacht?
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnmz
cnmz Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnmz
Zitat: Original erstellt von cnmz: Nee,das ist es nicht,habe die Baugruppen kopiert und einen "kurzen Pfad" gewählt.
Ist es doch , denn zum Pfad gehört der Dateiname dazu und der ist äußerst unglücklich gewählt, weil default, statt in der iPart-Tochter festgelegt.
cnmz Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee,daran liegt es nich,habe nun eine Kurzen Dateinamen und Pfad gewählt Dateiname der iPart-Variante übersteigt maximale Länge: C:\Rohrschellen\RS\RS [Part Number [Project]=DN10 - Rohr 12][DIN EN 24017 M6 x 16(_CO)1(_CO)Aufnehmen(_FS)Ausschließen=Ausschließen][DIN EN 24017 M6 x 16(_CO)2(_CO)Aufnehmen(_FS)Ausschließen=Ausschließen][DIN EN 24017 M6 x 12(_CO)1(_CO)Aufnehmen(_FS)Ausschließ der nimmt ein und ausschließen aus der IPart Mutter mit in den Pfad ?????? siehe auch Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnmz
Zitat: Original erstellt von cnmz: RS [Part Number [Project]=DN10 - Rohr 12][DIN EN 24017 M6 x 16(_CO)1(_CO)Aufnehmen(_FS)Ausschließen=Ausschließen][DIN EN 24017 M6 x 16(_CO)2(_CO)Aufnehmen(_FS)Ausschließen=Ausschließen][DIN EN 24017 M6 x 12(_CO)1(_CO)Aufnehmen(_FS)Ausschließ
ist alles andere als ein kurzer Dateiname, und vor allem kein Schlauer . Bei meinem ersten Tipp hat es noch nicht gedämmert? Lege in der iPart-Tabelle eine Spalte an, definiere sie als Dateiname und fülle das dann vernünftig, nämlich für jede Tochter mit einem anderen Namen und ohne Sonderzeichen, aus
