| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Hilfsansicht Passfeder (4078 mal gelesen)
ramon889 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2010
erstellt am: 30. Mai. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen probiere schon ne weile so eine hilfsansicht hinzubekommen schaffe es aber irgendwie nicht wirklich. kann mir jemand sagen wie ich das am besten erreiche? beispiel is im anhang. gruss und danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 30. Mai. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon889
Hallo Ramon, normalerweise sollte das kein Problem sein. Hauptansicht erstellen > RMT > Ansicht erstellen > Hilfsansicht dann die Kante auf welche sich die Ansciht beziehen soll auswählen (in diesem Fall die Oberkante der Passfeder) und mit einem links Klick die Position der Darstellung bestätigen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Mai. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon889
ramon889 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon889
ramon889 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramon889
Zitat: Original erstellt von ramon889: ja aber die symetrielinie in mitte der nut fehlt ja trotzdem, und ein pfeil mit bezugsebene hat der vorposter auch nicht.@CAD-Huebner könntest du mir deinen Ablauf schildern? gruss
Na klar. 1. Basisansicht. 2. Hilfsansicht (ohne Pfeil und Maßstab) an verdeckter Kante der Passfeder ausrichten, unterhalb platzieren um Draufsicht zu bekommen. 3. Hilfsansicht oberhalb verschieben 4. Hilfsansicht zuschneiden 5. Mittellinie in Passfeder (mit Mittellinie) 6. Mittellinie von Mitte Passfederkante Hilfsansicht auf Mitte Passfederkante Basis-Ansicht
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
