Thema: einfach mal paar Anregeungen benötigt (6572 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, muss eine Aufbauanleitung erstellen. Einfacher Würfel mit ein paar Laschen. Dazu brauche ich 3 verschieden Zustände. 1. den Karton flach zusammengedrückt 2. Karton aufgestellt (wie auf der Handskizze) 3. Karton - Laschen eingeklappt, Deckel zu und oberer Lasche nach unten eingesteckt. Alle 3 Zustände müßten mit Pfeilen versehen und in einer IPT gezeigt werden. Mein erster Versuch: Habe ein in einer Skizze ein Rechteck genommen und dort einen winkel vermaßt. Dann extrudiert plus Wandstärke.Verstellt man nun den Winkel kann man diese "Kiste schon mal fast platt hinlegen. Genau auf diese Weise habe ich die Laschen am Grundkörper angebracht. Den Deckel als iam auch so mit den Laschen ausgerüstet. Es läßt sich alles im Winkel verstellen. Mein Problem. die Abhängigkeit Winkel geht über manche Winkel nicht hinaus. Mein zweiter Versuch: mit einer Blech IPT. Da scheiterte es an den Winkeln. Ich nehme mal an das man unter fx Parmeter z.B. die Winkel des Grundkörpers alle miteinander verknüpfen muss (?) Die Pfeile: habe ein halbes Rohr erstellt, darüber eine Skizze und dann per Differenz alles vom Rohr weggeschossen außer den Pfeil. Frage: kann man eigentlich die Kontur aus der Kizze auch auf die Oberfläche des halben Rohres projezieren. Würde bei der Differz dann sauberer aussehen. Ich hoffe ihr kommt klar mit meinen Erklärungen. DANKE und ein schönes Wochenende wünscht Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Mai. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, - persönlich würde ich es über eine Baugruppe machen, alle Flächen als Einzelteile. Dann über Abhängigkeiten je Bild in Stellung bringen. - Blech scheidet glaube aus, da es im zusammengefalteten Zustand Überlappungen gibt. - Wenn du so was öfters machst musst dich mal nach Faltschachtel simulation umschauen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 29. Mai. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo zusammen, ich habe mal viel Zeit damit verbracht, mit dem Blechmodul einen sogenanten Wrap-Around-Karton zu Zeichnen (modellieren), der hat auch überlappende Laschen. Nach langem probieren (habe leider auch keine Schulung für Blech bekommen) musste ich es aufgeben. Wenn ich das richtig verstehe, gehen im Blechmodul keine Überlappungen? Herzliche Grüße Packer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Parker, wenn du Glück hast erstellt er eine Abwicklung, meistens wird es nicht abgewickelt. Da fällt mir was ein, du kannst ja die Abwicklung zuerst erstellen und dann aufwickeln. Damit kannst du es bis zu einem Grad schon schaffen. Am Ende wo sich Überlappungen ergeben, kann du diese ja Löschen. Merkt man an den Bildern ja nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Andererseits könnte man es machen wie im richtigen Leben auch: Eine Seite etwas kürzer, die andere etwas länger. Und zwischen den Laschen noch einen Minimalabstand.
Genau, wenn man das berücksichtigt und die Blechstärke klein hält, kann man schon recht ansehtnliche Faltschachteln als Blechteil zusammenklicken. Hier mal was als Anregung.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo Zitat: Hier mal was als Anregung.
wichtig wäre mal zuwissen, ob sich alles so zusammen "drücken" läßt wie ich es brauche. Kann ich das Model von dir bekommen oder eher nicht? Wäre für mich mal interessant, wie du es aufgebaut hast. Möchte auch gleich noch einmal die FRage von weiter oben wiederholen. Kann man auf eine Gebogene Fläche (z.B. Rohr eine Zkizze projezieren? Viele Grüße von Henry
erstellt am: 30. Mai. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... Kann man auf eine Gebogene Fläche (z.B. Rohr eine Zkizze projezieren? ...
Ja, das kann man. Da es sich bei dem Ergebnis um eine 3D-Skizze handelt, befindet sich der entsprechende Befehl auch im Befehlssatz der 3D-Skizze. Es stehen dort verschiedene Projektionsarten zur Verfügung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 30. Mai. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, Die Faltschachtel entfalten oder umgekehrt geht schon. Ich habe Dir ein Beispiel gemacht (mal ohne Blechmodul). Die neutrale Faser läuft mittig. Das ganze könnte noch verfeinert werden mit Klebelasche ectr. Film und Datei ist im Anhang. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Mai. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich habe noch einen Blechkasten entdeckt der auf einen Master aufgebaut ist. Hat allerdings 2,5 MB. Ich könnte ihn mit E-mail schicken oder aufteilen, falls Interresse besteht. (Sonst lasse ich ihn weiter vor sich hin rosten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lenz Zitat:
das hast du sehr schön gemacht, aber schwer für mich nach zu vollziehen. Habe ne Menge Formeln gesehen. Bin nicht so gut im Saft ! Wie bekommt man das Teil aufgerichtet? Einen schönen Abend wünscht dir Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, wenn Du den Faltkarton aufrichten willst, musst Du in der Parameterliste ein paar Werte ändern, so wie im Anhang gezeigt. Ich hoffe Du kommst zurecht, sonst melden. Desweiteren kannst Du die ipt auch in der Studio Umgebung aufmachen und die Animation ablaufen lassen. Gruß Lenz Übrigens - Die Formeln dienen der Längenanpassung beim Biegen. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
