| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Eigenfrequenz (4293 mal gelesen)
sukati Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 04.05.2010 Inventor Profesional 2013
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mit der Modalanalyse von IV die ersten beiden Eigenfrequenzen ermittelt. Bei der untersuchten Baugruppe handelt es sich um eine Motorspindel einer Werkzeugmaschine. Wie kann ich dabei die Steifigkeit der Lagerung, in die Berechnung mit einfließen lassen? Meine Vorgehensweise war diese: 1. die Wälzlager als Ringe vereinfacht, sodass nicht die ganzen Kontakte zwischen Lagerringrn und Wälzkörpern gerechnet werden müssen, das komplette Lager besteht somit nur aus einen Ring 2. Die Ausenringfläche als PIN Abhängigkeit definiert und darüber Festlager sowie Loslager festgelegt 3. Die Kontakte zwischen Welle und Lager auf Feder umgestellt und dann die jeweiligen Steifigkeitswerte festgelegt. Ist diese Vorgehensweise korrekt, hat soetwas schon mal jemand gerechnet?(hab mal noch ein pdf von der Analyse angehängt) MfG Sukati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sukati Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Zitat: Original erstellt von sukati: Keiner ne Ahnung....?...
Nein <G> Wenn Du Dir der Sache nicht sicher bist, kannst Du ja als Gegenprüfung die Lager-dummies so modellieren dass sie sich von der Steifigkeit her ähnlich wie natürliche Lager verhalten. Das würde einer üblichen Vorgangsweise im FEM entsprechen aus Zeiten wo's keine Federkontakte gab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Hallo Sukati, ich denke die meisten hier sind Inventorspezis im Bereich Modellierung. Die FEM Berechnungen die wir bei uns im Hause machen laufen über das "große" ANSYS, auf das das "kleine" Inventor FEM aufsetzt. Der Beitrag ist wahrscheinlich bei er ANSYS Truppe unter FEM / Genormte Berechnungen / ANSYS mit gut 1900 Mitgliedern bestimmt besser aufgehoben, die Jungs (und Mädels) haben wahrscheinlich mehr Background zu dem Thema. Gruss INDY
sukati Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Aber wenn dann stell bitte die Fragen dort möglichst vorsichtig und allgemein. Das FEM im IV-Pro 2010 hat nämlich erstens überhaupt nichts mit ANSYS zu tun, und die Beziehung von älteren IV-Pro-FEM's zu ANSYS ist ungefähr wie Maybach zu Smart (sorry, wie Smart zu Maybach natürlich <G> ). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sukati Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mir die Lagersteifigkeit über ein dummie so modellieren will, dass sie dem im Katalog angegebenen Werten entspricht, muß ich da nicht zwischen Torsions und Biegesteifigkeit unterscheiden? Kann mir jemand die Formel nennen, mit der ich bei einen Ring die Steifigkeit berechne? Vielen Dank MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Mein vereinfachter Denkansatz wäre, zunächst nur mal die radiale Steifigkeit zu beachten. Das wäre auch eine separate kleine Aufgabe für IV+FEM. (Torsion in einem Wälzlager wäre IMHO vernachlässigbar, oder? <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sukati Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im FAG Spindellagerkatalog steht sowohl die radiale als auch axiale Steifigkeit. Ich hätte nun versucht mir einen Ring mit der selben Steifigkeit wie der angegebenen zu erzeugen.In die Berechnung geht meiner Meinung das E sowie G Modul ein. Hat jemand eventuell einen Ansatz wie ich geometrieabhängig auf die Steifigkeit eines Ringes komme? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Nochmals mein vereinfachter Ansatz: Modelliere einen Ersatzdummy nach Gefühl, ermittle per FEM die Verformung bei Belastung (daraus ergibt sich ja in einer einfachen Rechnung die Steifigkeit), und wiederhole das Spiel solange bis die Steifigkeit passt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sukati Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
