| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Konstruktionsdarstellung ist gesperrt (18001 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich wollte gerade mein Projekt abspeichern, was gestern noch Problemloß ging, und nun kam die meldung "Die aktuelle Konstruktionsdarstellung ist gesperrt". Ich habe das nie gesperrt, wie kann ich diese Sperrung wieder aufheben? Vielen dank für jede Antwort. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo Alex, Dummerweise heissen diese Sachen bei fast jedem Release ein bisserl anders und Du hast die Sysinfo nicht ausgefüllt, daher nur sinngemäss: Die Hauptansicht ist automatisch gesperrt und kann auch nicht entsperrt werden. Wenn Du in der Hauptansicht bist und z.B. ein paar Teile ausgeblendet hast, kommt beim Speichern genau diese Meldung (falls Du die Meldung nicht unterdrückt hast). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hatte ein paar komponenten unterdrückt und diese aufgehoben. An der Fehlermeldung hat sich jedoch nichts geändert sie ist nach wie vor da. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit welche für solch einen Fehler verantwortlig ist? Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo Alexander, Das ist eigentlich kein Fehler vom Programm, sondern eine gutgemeinte Warnung für Dich. Du musst jetzt entscheiden was Du willst: Änderungen an der Darstellung verwerfen, oder eine neue Darstellung erzeugen wo diese Änderungen aufgehoben werden. Oder die Meldung unterdrücken und Dich nie wieder um solchen Kram kümmern. (Ich persönlich bin auch unglücklich über diese Flut von relativ wenig relevanten Meldungen, aber was solls - Adesk bringt schneller neue Meldungen ins Programm als wir welche rausreklamieren können) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Ich habe nun eine ältere Version dieser Baugruppe geöffnet da kommt der Fehler nicht egal was ich umstelle aktiv und inaktiv mache. Ich muss in der Baugruppe mit dem Fehler irgend etwas umgestellt haben was diesen Fehler auslößte. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Chimera: Ich muss in der Baugruppe mit dem Fehler irgend etwas umgestellt haben was diesen Fehler auslößte.
Ja, du befindest dich in der (vom System gesperrten) Konsttruktionsansichtsarstellung "Haupt". Die mußt du verlassen, da kann man aus gutem Grund keine Sichtbarkeiten verändern. Am besten, wie schon angeraten, erstelle eine neue ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Neulich im Support: Baugruppe lässt sich nicht speichern. Egal wie, ich drücke auf Speichern, es passiert nichts. Sobald ich die Baugruppe schließen will, wird angemeckert, es wäre noch nicht gespeichert. Und es lässt sich partout nicht schließen, nur ungespeichert -> Nein für Alle. Woran lag's?
Die gesperrte Hauptansicht war gewählt, und die Meldung "In Hauptansicht kann nicht gespeichert werden" war unterdrückt (Meldungen/Prompts -> Nie wieder anzeigen). Da komm mal bitteschön einer drauf!!!
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Sebastian, Du verschweigst uns da was. Wir haben diese Situation (dass sich BG partout nicht schliessen lassen) relativ häufig, und das immer dann wenn mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet sind. Also: BG1 + darin enthaltene BG2 + darin enthaltene BG3. Wenn BG2 in BG1 auf eine bestimmte Darstellung geschaltet ist, und in der separat geöffneten Version in eine andere Darstellung geschaltet, und die Meldungen unterdrückt wurden, landet man in diesem Scheixx-Eck und kommt nimmer raus. Man muss dann die Dateien von der rangmässig Höchsten beginnend successive speichern&schliessen, anders gehts nicht. Das ist IMHO der superintelligenten hochdynamischen programminternen Dateijongliererei von IV geschuldet. Mein "neuer Liebling" zeigt gelegentlich Ähnliches. Meine ex-Lieblinge kannten solche Probleme nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Ich würde Dir niiiiiiieeeeemals etwas verschweigen, Leo... wirklich nicht. Und eigentlich war's eher als Kritik an Ottodesk gedacht -> die Meldung darf so eigentlich nicht abzuschalten sein, eben weil's dann eine Sackgasse ist. Das Problem, das Dir da widerfährt, ist würde ich sagen ein anderes - und Du hast es ja praktisch schon erklärt (interne Dateischubserei). Also, eigentlich ein Problem, dass der Normalsterbliche Inventor-User ja nicht beheben kann bzw. ein Knoten, den Inventor selbst legt. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Wir reden ein bisserl aneinander vorbei, Sebastian. Die Situation die Du beschreibst kenn ich sehr wohl, tritt auch hier auf, aber niemals bei einer einzelnen geöffneten BG, es sind zwingend immer mehrere kaskadierende BG beteiligt. Und das ist das "verschwiegene Detail" das ich meinte. Es muss also bei Deinem Fall dieselbe BG noch in einer anderen BG-Umgebung geöffnet gewesen sein, sonst wäre der user mit dem Problem nicht so in der Ecke gelandet. Hab zur Sicherheit nochmals probiert mit nur einer einzigen geöffneten BG das Problem nachzustellen - da tritt es nicht auf, klappt es immer, egal ob Meldung ja/nein, und egal mit welcher Zwangsantwort (OK oder Abbrechen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Oh... hoppala... Das ist auch ein wenig aus dem Gedächtnis rekonstruiert bzw. per Telefon (ohne Blick auf den Bildschirm) geklärt worden, deswegen: ja, da hab ich wohl was unterschlagen. Sorry. ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
