Thema: 3D-Abhängigkeiten in IV2011 (2138 mal gelesen)
bendan22 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.05.2010
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WARUM zum *~!§"X}=´%$<笨蛋ten Henker nochmal sind in Inventor 2011 Abhängigkeiten in Baugruppen NIE fest????? Ich bin noch am verzweifeln mit diesem Programm!!! Wie um alles in der Welt erstellt man 3D-Abhängigkeiten, die nicht durch banales Ziehen an einem Bauteil sofort wieder untergehen????????????????????????????????????? So was muss doch wohl möglich sein!!!!!!!!! Ich kann in diesem Programm nichts finden, alles ist versteckt. Noch nicht einmal Voreinstellungen / Preferences o.ä. kann ich finden. Die Suchfunktion fragt mich beim suchen nach "Einstellungen", "Meinten Sie: EINTELLUNGEN", wenn ich dann auf suchen nach "EINTELLUNGEN" klicke werde ich gefragt "Meinten Sie: EINSTELLUNGEN". Was soll man dazu nur sagen? Bloß nichts nützliches anbieten, es könnte ja jemand Gebrauch davon machen!!!!!! Ich komme eigentlich von SolidWorks her und bin nur auf Inventor umgestiegen, da SWX im Bereich Rendern und Animieren sehr unübersichtlich ist, aber was ich jetzt mit diesem Inventor erlebe bringt mein Blut zum Kochen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kann mir bitte jemand weiterhelfen? VIEEEEEEEEEELEN DANK!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendan22
Hallo und herzlich willkommen, Warum verwendst du so viele ! und andere Sonderzeichen. Mir scheint es steht bei dir eine Schulung an. Weiter ist beim erstmaligen Starten auch ein Hinweis zu finden wo man die 1. Schritte findet. Nun der Reihe nach und bei deiner Art und Weise der Beschreibung ist wenig Hilfe möglich. Welche Abhängigkeit geht denn nicht. Und was bitte ist eine 3D Abhängigkeit? Ach stelle doch bitte mit Bildchen dar was nicht geht und wenn möglich mit aufgeklappten Browser und unter Ansicht die Freiheitsgrade sichtbar geschaltet. Wenn das zu hoch ist, dann lade bitte die BG hoch. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendan22
Zitat: Original erstellt von bendan22: sind in Inventor 2011 Abhängigkeiten in Baugruppen NIE fest!
Was treibst du? Wenn die Fixierung der ersten Komponente nicht aufgehoben wird, bewegt sich nichts ungewollt ... BTW: Überarbeite vielleicht etwas deinen Schreibstil .
Michael F. Mitglied Entwicklung Werkzeugmaschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 13.07.2010 Inventor2009, Vault2009, ACAD2009 Edit: Inventor2011, Vault2011, ACAD2011 (Alles wird gut)
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendan22
Hallo, ich muss diesen Thread mal widerbeleben, ich glaube, ich habe dasselbe Problem! Wir haben gerade ein Update auf V2011 bekommen und, was soll ich sagen, alles ist ein bisschen anders. Zum Problem: Baugruppe mit drei Teilen, die möchte ich Abhängigt machen. 1. Problem: CheckBox "Vorschau anzeigen" ist ausgegraut und kann folglich nicht gesetzt werden. --> Wenn ich z.B. die Flächen gewählt habe und durch "Anwenden" bestätige, tut sich erst mal gar nix. Erst wenn ich das entsprechende Bauteil dann anpacke und verschieben möchte, springt es an die enstrprechende Position. 2. Problem: Wenn es dann abhägig gemacht ist und ich den Wert zur Abhängigkeit ändern möchte (z.B. "Fluchtend 0mm" auf "Fluchtend 50mm") kann ich den Wert zwar im Feld unter dem Explorer eingeben und best. (siehe zweites Bild), dieser wird aber nicht übernommen. Wenn ich die Abh. dann durch Doppelklicken öffne, steht der geänderte Wert drin, das BT ist aber noch an der alten Position. Diesmal springt es auch nicht beim Versuch es wegzuziehen an die Richtige Position. Was mache ich falsch bzw. wo kann ich das Einstellen? Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe! Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendan22
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bendan22
