| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 11: Normteil verschwindet beim Einfügen in Baugruppe (3013 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich leite hier mal die Frage eine Freundes an Euch weiter, da ich keine Lösung für das Problem kenne: Wie bereits im Betreff steht, verwendet er Inventor 11 mit SP4 und soweit ich weiß, ist der Rechner erst für ihn aufgesetzt sowie der Inventor installiert worden. uFehlermeldungen gab es dabei nicht. Das Inhaltscenter wurde lokal installiert. Die Normteile werden beim Erzeugen über die Einstellungen in den Anwendungsoptionen und in der Projektdatei im Netzwerk abgelegt, damit auch andere User darauf zugreifen können. Nun möchte er in eine Baugruppe ein Normteil aus dem Inhaltscenter einfügen. Der Dialog öffnet sich und er kann das gewünschte Normteil und Dimension (also z.B. M8x20) auswählen. Das Normteil wird auch korrekt auf dem Netzwerkpfad erstellt, aber Einfügen ist nicht möglich. D.h. das Normteil hängt nicht am Mauszeiger. Er kann zwar in die Baugruppenumgebung klicken und jedes mal erscheint das kleine Plus am Mauszeiger, wie wenn das Normteil ein weiteres mal in der Baugruppe platziert würde, aber nicht aufscheint. Im Browser wird ebenfalls kein Normteil angezeigt. Sein derzeitiger WA ist, den Befahl an dieser Stelle mit ESC abzubrechen und über "Komponente einfügen" das Normteil per Hand in die Baugruppe zu holen. Kennt jemand das Verhalten von Inventor? Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ergebnis hier bei mir: Permanenter Crash.
Heute du Im 2010er (gerade probiert) streikt die DIVA beim Einfügen (obwohl leider der Knopf verfügbar ist und im CC auch ausgewählt werden kann), wenn ich in einer Positionsdarstellung bin. Ist aber OK so, denn die Positionsdarstellungen sind nur zum Darstellen gedacht, gearbeitet wird in der Haupt. Jetzt fehlt nur mehr Gan Anams Rückmeldung ...
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Also hier ist es nicht nachvollziehbar... Normalerweise läuft bei mir momentan alles lokal. Hab zum testen in den Optionen den CC-Pfad ins Netzwerk verlegt, die DIVA komplett geschlossen, neu gestartet, neue BG und dann ein paar Schrauben und Muttern aus dem CC geholt, gespeichert. Alles ohne Problem... wie immer... Geprüft: Schrauben/Muttern kullern nun tatsächlich im Netzwerkpfad rum. Also heißt es für euch: wieder auf die Suche nach der Randbedingung gehen, die euch von der "Normalität" unterscheidet... Betriebssystem? Graka? Treiber? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Bei mir klappt das immer noch nicht. Was ist passiert inzwischen? - CC-Test mit Inventor 10 ok (CC = Inhaltscenter). Hat aber auch wenig damit zu tun - CC-Test von Inventor 11 SP2 auf Wanderkino ok - Wanderkino auf 11 SP4 hochgerüstet, zusätzlich ist da noch 2008 drauf. Absturz bereits beim Hochfahren, wenn er sich mit dem Internet verbinden will. Wenn keine Verbindung da ist, startet er zumindestens, kann aber keine Verbindung zum CC-Server aufnehmen. - ADMS 2008 Client Update für 11 SP4 und 11 SP4 wieder deinstalliert und nochmal aufgespielt. Nun ist's ok auf dem Wanderkino - Eine ähnliche De-Re-Installationsprozedur nun auf dem Hauptrechner. Ohne Erfolg. Sobald ich auf das CC (hier integriert in ADMS 2009) zugreife, krieg' ich 'ne Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Ach ja ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, OT: Ich bin voll beeindruckt von Eurer Unterstützung. Da kann ich wirklich nur sagen: Das ist das beste Forum der Welt! Wahnsinn! An dieser Stelle schon mal ein dickes Dankeschön an alle! Zurück zum Thema: Inventor 11 wird unter Vista oder Win7 nicht unterstützt? Der Freund meinte vorhin im Gespräch in einem Nebensatz, daß er Win7 verwenden würde. Könnte das die Ursache sein? Nach der Grafikkarte und dem Treiber kann ich ihn leider erst morgen wieder fragen. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: Inventor 11 wird unter Vista oder Win7 nicht unterstützt?
Nein. Es gibt Tricks, wie man IV11 unter Vista zum Laufen bringt, aber mit dem CC von 11 unter Vista ist es ein noch viel größerer Klimmzug. Irgendwer hat einmal die Anleitung gepostet, wie man es unter Vista hinkriegt, aber das war nicht ohne ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Ich stochere immer noch im Sumpf rum. Nachfolgend ein Auszug aus dem Fehlerbericht: - <BugAlerts> <BugAlertTotal logged="2" /> <BugAlert message="API method _IRxContentCenter.Refresh called by Add-in EDM Addin caught an unhandled exception. Memory may have been left in an inconsistent state." /> <BugAlert message="API method caught an unhandled exception. Memory may have been left in an inconsistent state." /> </BugAlerts> </Dump> - <Dump filename="Inventor100527151540.dmpx"> - <Commands last="AMxNewCompCmd" state="completed"> - <Command name="Open Doc (.iam)"> <Data>Norm.iam</Data> </Command> <Command name="AMxSelectCmd" /> <Command name="AMxSelectCmd" /> <Command name="AMxNewCompCmd" /> </Commands> <Requests last="" state="completed" /> - <Exceptions> <Exception code="0xE06D7363" text="" address="0x7C812AFB" /> </Exceptions> - <BugAlerts> <BugAlertTotal logged="2" /> <BugAlert message="API method _FireEventImp caught an unhandled exception. Memory may have been left in an inconsistent state." /> <BugAlert message="API method caught an unhandled exception. Memory may have been left in an inconsistent state." /> </BugAlerts> Hat schon mal jemand etwas Ähnliches gesehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
