| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Maße runden auf Endzahl 5 (5349 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe cad-gemeinde, ich habe dieses Problem schon länger und bin bisher nicht fündig geworden. In der Zeichnungsansicht des Inventor (2010) werden Maße z.B. 5,76 auf 5,8 bei einstelliger Genauigkeit aufgerundet, bei zweistelliger Genauigkeit wird das Maß 5,76 dargestellt. Soweit ok. Ist es möglich, dass Inventor bei zweistelliger Darstellung die Zahl 5,76 - 5,77 oder 5,73 - 5,74 auf 5,75 rundet? Kann man das irgendwo einstellen? Das Maß möchte ich nicht manuell überschreiben, damit bei späteren Änderungen die Maße mit nachgezogen werden. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Zitat: Original erstellt von Schimmy: ... Ist es möglich, dass Inventor bei zweistelliger Darstellung die Zahl ... rundet?...
Hallo Schimmy, Nach all meinem Wissen: Nein, ist nicht möglich, IV ist denkbar weit weg davon. Aber: Mechanical kann da sehr viel, wahrscheinlich auch genau das was Du suchst. Nur, um das zu nutzen müsstest Du mit Mech arbeiten (könnte man auch mit IV-Modellen).
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, Du könntest ja im Bauteil einen Benutzerparameter nach meinem beigefügten Beispiel erstellen und diesen in Deiner Zeichnungsbemaßung anzeigen lassen. Das bezieht sich immer nur auf einen Parameter. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Moment behelfe ich mir damit, dass ich das Istmaß (wichtig bei späteren Änderungen) und gleichzeitig ein überschriebenes Maß darstelle. Benutzerparameter: Ich müsste also für jedes auf- oder abzurundetes Maß einen Benutzerparameter erstellen und diesen in der Zeichnung anstatt dem Istmaß anzeigen lassen ? Wäre zumindest auch eine Lösung. Könnte ich dabei nicht direkt das entsprechende Istmaß in der Zeichnung durch diese Berechnung runden ? Danke für die Antworten. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, Bei all meiner Liebe zu den Fähigkeiten von Mech (u.A. auch dem gezielt steuerbaren Runden von Masszahlen): Genau dieses Runden kann einen ganz schön in Bedrängnis bringen in der Praxis. Nach ein paar schlechten Erfahrungen wenden wir das nur mehr an, um z.B. in Gesamt-ZB- und Layout-Zeichnungen Gesamtabmessungen etwas sinnvoller darzustellen, z.B. Länge über Alles dann 24500 anstelle 24493. Also wirklich nur für Maße wo ein Rundungsfehler ganz sicher keine Probleme bereiten kann. Bei Fertigungszeichnungen mit Maße die für die Fertigung wichtig sind wäre ich da sehr vorsichtig, würde sogar klar abraten da Irgendwas hinzuzaubern. Gibt eh schon zu viele Fehlerquellen im "Standardbetrieb". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, ich habe die Berechnung in eine Zeile zusammengefasst. (Ich gehe davon aus, dass Dir die Verknüpfung eines Mastextes mit einem Benutzerparameter bekannt ist). Die Berechnung direkt in der idw machen zu lassen, dazu weis ich momentan keine Möglichkeit. Ansonsten sind die Bedenken von Leo sehr berechtigt und ich würde das auch nur im Einzelfall verwenden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
