Thema: Festplatte defekt und wie komme ich an die Lizenz ran? (2121 mal gelesen)
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwei neue Platten drin und schon nach einiger Zeit ist eine heute abgeschmiert. Was komisch ist, ich habe bisher auf alles was ich sichere Zugriff und kann es lesen. - OS fährt nicht hoch - Problemsuche von Win 7 beim neustart hängt sich auf - InstallDVD rein und dort Reperaturoptionen hängt sich bei der Suche nach und anderen Systemen auf. - Bootoptionen von Dell PS490 und dort Festplattenkontrolle findet eine Raidplatte im Raidverbund nicht. - chkdsk findet keine Fehler - von einer Nachbarfestplatte kann ich anscheinend alles lesen und rauskopieren. Wie kann ich die Lizenzdaten sichern, muss noch ein bischen arbeiten heute. Oder geht das so nicht und ich muss per EMail diese freischalten lassen? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Wie kann ich die Lizenzdaten sichern, ...
Wenn die Lizenz noch gültig ist, kann sie mit dem Lizenz-Übertragungsassistenten bei Autodesk zwischengespeichert und nach Neuinstallation von dort wieder abgerufen werde . ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Nachtrag; durch chkdsk und /f hat es anscheinend irgendwas ganz gemacht und ich kann das OS wieder starten. Nun zeigt es mir im Raidcontroller ein fehlerhafte Festplatte an. danke, das ist mir bekannt und es funktioniert sehr gut, wenn das OS hochfährt. Bei mir konnte ich das OS nicht hochfahren und nur von aussen auf die Platten zugreifen. Da nun das OS wieder geht, werde ich jetzt schnell noch Arbeiten und dann die Lizenz exportieren. danke euch und seid herzich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Bei mir konnte ich das OS nicht hochfahren und nur von aussen auf die Platten zugreifen. ...
Hallo Sascha, in dem Falle wäre die Lizenz nicht mehr erreichbar und es muss die neue Installation auch neu aktiviert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManBa Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2010 MS Win7 Enterprise x64 CPU Intel Xeon E5430@2.66 8GB Ram Nvidia Quadro FX3700
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
