Thema: neue Linienstärke frei definieren, möglich? (2424 mal gelesen)
StephCAD Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 18.03.2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich einer Linie einen beliebigen Wert für die Stärke zuzuweisen? Ich finde da unter den Eigenschaften nur ein dropdown Menu mit festen scheinbar unveränderbaren Werten? Wäre nett, wenn da Jemand nen Tip hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
butterfly08 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2009 WIN 7 64bit Inventor 2011 mit Factory Design Suite AutoCAD Mechanical 2010 Navisworks 2011
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
StephCAD Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt noch einer einfachen Lösung, aber bei mir klappt's nicht. Vielleicht hast Du noch irgendwo anders so ein Dropdown Menu gefunden. Ich meine rechte Maustaste auf eine Linie und dann Eigenschaften. Das dortige Dropdown Menu ist bei mir (IV2010) nicht editierbar (siehe Screenshot). Wo finde ich das bearbeitbare Menu? [Diese Nachricht wurde von StephCAD am 25. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von StephCAD am 25. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Hallo, geh mal in den Anwendungsoptionen, Register "Zeichnung", schalte dort "Linienstärken anzeigen" aus. Dann versuchst du es nochmal mit rechte Maustaste, Eigenschaften und Wert eingeben. Dann stellst du die Linienstärken in den Anwendungsoptionen wieder auf ein. ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Hallo StephCAD, mir ist jetzt erst aufgefallen das du das ja in einer Bauteildatei (ipt.) machen willst. Sorry, ich nahm an du wärst in der Zeichnungsdatei (idw.) Warum denn in der Bauteildatei? ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephCAD Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok da ist das Problem. Linienstärken können scheinbar nur in Zeichnungen frei definiert werden. Etwas seltsam diese Einschränkungen, aber egal, es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit die Rundungen am Ende der Linie loszuwerden? (Mit Rechtecken kann ich auf Grund maschineller Verwertung der Zeichnung nicht arbeiten, es müssen Linien sein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
