Moin!
Schon der Titel dokumentiert den falschen Ansatz. Inventor ist nicht AutoCad! Die Projektion zu skalieren ist Unsinn, weil die Projektion nicht einfach nur ein Abbild ist, sondern ihrer Quelle immer lebendig folgt, auch wenn die Quelle geändert wird. Wenn man das abschaltet, wie Michael erklärt hat, ist es keine Projektion mehr. Aber Du willst doch eine Zuordnung zu der Lage der Platinen, oder?
D.h. Du solltest besser die Projektion in Ruhe lassen und nur als Bezug benutzen (in Konstruktionsline umwandeln).
Zeichne das benötigte Rechteck neu und gib ihm Abhängigkeiten zu der Projektion, z.B. Koinzident Mitte Kante zu Mitte Kante, links und rechts, wenn die Breite gleich sein soll, und dann nur die Höhe bemaßen. Das geht so schnell, da lohnt auch für 20 Ausschnitte kein Automatismus.
Wenn auch die Breite anders sein soll, mach in das Projektionsrechteck und in Dein Rechteck jeweils eine diagonale Hilfslinie (am besten über Kreuz, dann sieht man besser) und setze diese beiden Hilfslinien koinzident Mitte auf Mitte.
Gleichmäßige Randbreite -> Versatzlinie.
Usw., usf. - es gibt für fast alle diese Aufgaben eine schnelle Lösung mit den Standardmitteln.
Und es gäbe tatsächlich auch eine Möglichkeit, die Projektion so zu erzeugen, dass sie in nur eine Richtung skaliert ist, aber das ist dann weder eine Standardlösung, noch praktisch oder schnell, sondern nur eine absurde Spielerei für schwindelfreie trigonometrieverliebte Raumakrobaten.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
