| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Inventor Viewer auf Terminalserver (2030 mal gelesen)
jens.quader Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche vergeblich für unsere Firma eine Möglichkeit den Inventor Viewer auf einem Terminalserver zu installieren. Hat jemand von Euch eine Idee? Oder gibt es ein drittanbieter Programm, das alle Dateien betrachten kann und terminal fähig ist? Danke Euch für Eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.quader
Könnte man das nicht mit dem DWF Format realisieren? Das ist doch gemau für solche Anwendungen gedacht!? Andere Frage: Was sollte es für Probleme geben, den Inventor Viewer auf einen Terminalserver zu installieren? ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Könnte man das nicht mit dem DWF Format realisieren? Das ist doch gemau für solche Anwendungen gedacht!?Andere Frage: Was sollte es für Probleme geben, den Inventor Viewer auf einen Terminalserver zu installieren?
Hi, es lässt sich einfach nicht auf einem Terminalserver installieren. Wird von Autodesk nicht unterstützt. Soweit ich weiß, werden mit dem Inventor-Viewer *.ipt, *iam, *idw Dateien betrachtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.quader
Zitat: Original erstellt von jens.quader: Soweit ich weiß, werden mit dem Inventor-Viewer *.ipt, *iam, *idw Dateien betrachtet.
Richtig. Und diese Formate kann man auch als DWF abspeichern bzw. macht das der Vault auch automatisch. Mit dem DWF Viewer bzw. Design Review kann man dieses Format dann angucken. Und der DWF Viewer läuft auf einem Terminal Server. Design Review denke ich auch; wurde bei uns aber noch nicht getestet. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
