| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Gewindeerstellung in 2010 geht nicht (mehr) (1324 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 19. Mai. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube ich werde blond! Vor einiger Zeit habe ich am Notebook (Vista 32) Inventor Suite 2010 neben dem 2009-er installiert. Ich habe da schon gemerkt, dass es Probleme mit den Gewinden gibt. Da die Version auf dem Hauptrechner (Win7 64) problemlos lief und ich das Notebook eigentlich nur für den 2009-er brauchte, war mir das mal egal. Jetzt wollte ich den 2010-er zum Laufen bringen. Ja ich WOLLTE! Folgendes Problem zeiget sich: Beim Anwählen von Gewinden in der Bohrungserstellung war immer ganz kurz ein weißes Fenster sichtbar, die Auswahl blieb aber weiß. Editieren von vorhandenen Gewinden ging nicht. Weder Größe, noch Gewindart ließen sich ändern. meine Lösungsversuche: thread.xls vom anderen Rechner kopiert (die überarbeitete Version, nicht die originale!) tausend mal die Pfade in den Projekten und Anwendungsoptionen kontrolliert und editiert, neuen (jungfräulichen) Ordner mit allen Stilen und Oberflächen... angelegt, Pfade wieder zugeordnet... NIX! IV2010 deinstalliert, neu installiert.... Alles beim alten! Jetzt IV 2009 + 2010 deinstalliert, alle Pfade die auf Inventor hinweisen händisch gelöscht, Registry-Cleaner laufen lassen, IV 2010 neu installiert... siehe da, geht wieder nicht!!! Nächster Verdacht: Excel 2000 macht Probleme. Version 2007 (Testversion) installiert.... Geht nicht! Mittlerweile findet die DIVA Stile in den Stilbibliotheken nicht. Wenn ich die Dateien editiere, sind die aber da! Ich kann gar nicht so viel Rotwein trinken, wie ich müßte! Kennt jemand diese Probleme? Noch besser, hat jemand einen hilfreichen Tip? Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Tut mir leid Alex , aber Vista habe ich ausgespart. Meiner Ansicht nach hast du alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Da ist am OS gröber was verkorkst, denn Stile und Gewinde sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ich würde neu aufsetzen und das Spiel-OS Vista vermeiden. BTW: besser Office 2000 oder 2003 als (eine Testversion von) Office 2007 verwenden, denn das hat im Zusammenspiel mit W7-64 auch so seine Macken .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, eigentlich war ja mal XP auf dem Notebook, aber in Verbindung mit der Fx3500M wurde ich nicht glücklich. Mit Vista lief die Kiste endlich. Neu Aufsetzen... na ja, daran habe ich auch schon gedacht, verdränge ich aber (noch) Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: ... Beim Anwählen von Gewinden in der Bohrungserstellung war immer ganz kurz ein weißes Fenster sichtbar, die Auswahl blieb aber weiß. Editieren von vorhandenen Gewinden ging nicht. Weder Größe, noch Gewindart ließen sich ändern ...
Hi Alex, In dem Moment, in dem Du aus Inventor heraus auf eine Excel Tabelle zugreifen willst, kommt die OLE Schnittstelle vom Betriebssystem ins Spiel. Irgendweche Versuche die Tabellen zu verschieben, neu zu kopieren usw., oder die Neuinstallation oder Reparturinstallation von Inventor helfen Dir gar nichts. Das Problem liegt in Deiner Office (Excel) Installation. Ich würde das Office Paket mal deinstallieren, CC-Cleaner drüber laufen lassen und anschliessend Office, incl. aller aktuelen ServicePacks's neu installieren und starten. Irgendwo ist die OLE-Verknüpung zu Office (Excel) kaputt. In dem Moment, in dem Inventor auf Excel zugreifen will, ist Inventor der Client, der auf den Server (Excel) zugreifen will. Funktioniert wie in einem Netzwerk, man braucht eine Schnittstelle. Diese Schnittstelle (OLE Server) wird aber während der Installation von Office installiert/initialisiert. Inventor benutzt sie nur. Wichtig ist, Office zu installieren und anschliessend zu starten. Erst dann werden alle Einträge in der Registry für der OLE Server sauber eingetragen. Nur die Installation allein, erzeugt leider nicht alle benötigten Einträge. Fehlen diese Informationen, kann Inventor die Verbindung nicht ordnungsgemäß aufbauen und es kommt zu Effekten wie Du sie schilderst. Gruss Matthias PS: Denk an die Benutzerkontensteuerung, schalte sie aus! [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex:
Benutzersteuerung ist aus!
Stimmt - @Tom: Warum so auf Vista rumhacken, läuft einwandfrei. Aber trotzdem werde ich demnächst das SP2 mit dem etwas anderen Namen installieren - UAC muß bei der IV-Installation abgeschaltet sein. - Die Registrywerte von IV werden nur richtig geschrieben, wenn als Admin gestartet wird, zumindest solange UAC angeschaltet ist. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
