| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Fehler beim Speichern einer Baugruppe IV2011 (1212 mal gelesen)
Herbert.B1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.05.2010 HP Z400 Win7-64Bit Inventor 2011 Spacepilot
erstellt am: 18. Mai. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gleich mein erster Beitrag beschäftigt sich mit einem IV-Fehler(?). Folgendes Problem: Beim Erstellen einer neuen Baugruppe hat diese den Namen "Baugruppe1". Wenn ich nun diese Baugruppe mit dem richtigen Namen speichere, dann sollte doch im Modellbrowser (und auch ganz oben im IV-Fenster) der richtige Name erscheinen. Leider funtioniert das bei .iam's unter AIS2011 nicht mehr. Bei Bauteilen und Zeichnungen funktioniert das allerdings schon. Das Problem ist nun beim Einfügen dieser Baugruppe in eine andere Baugruppe. Darin steht im Modellbrowser nun wieder "Baugruppe1" und nicht der Teilename! Kennt ihr dieses Verhalten von IV? Gibt es dazu eine Lösung? (außer das händische Änderen des Namens im Browser) LG
erstellt am: 18. Mai. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert.B1
Anzeigenamen löschen und Enter drücken sollte wieder den Dateinamen anzeigen. Sobald du einmal daran etwas geändert hast, bleibt dieser Name, die Occurrence, bestehen. Zurücksetzen wie beschrieben. Das hat übrigens schon immer so funktioniert und ist gut so, weil das einige PDMs nützen, um zusätzliche Informationen hier zu verpacken. ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Danke, aber das scheint das Probelem nicht zu lösen. Nach "Anzeigenamen löschen und Enter drücken" kommt wieder "Baugruppe1" obwohl der Dateiname anders ist. Nur wenn ich den richtigen Namen reinscheibe bleibt er auch. Bei AIS2008 war das übrigens nicht so. Da wurde sofort nach dem Speichern der richtige Name angezeigt. LG
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert.B1
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Herbert.B1: ... Bei AIS2008 war das übrigens nicht so. Da wurde sofort nach dem Speichern der richtige Name angezeigt. ...
Das war nicht nur bei IV2008 so, sondern bei jeder anderen Version auch. Und bei allen mir bekannten IV2011-Installationen ist das auch so. Daher folgende Fragen: - Was für Vorlagen werden verwendet? Die mit IV2011 mitgelieferten oder selbst erstellte oder migrierte aus älteren Versionen?
- Ist ein EDM-System im Einsatz? Wenn ja welches?
- Wurden irgendwelche anderen Zusatzprogramme, Add-Ins oder Makros zu IV2011 installiert?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Danke für die Info Das Problem tritt bei uns auf 10 AIS2011 Arbeitsplätzen auf. Vorlagen: Eigene Vorlagen aus AIS2008 EDM: keines Programme: Eigene VBA Programme zum Ausfüllen der iProp's, Massstab, Gewichtsberechnug Ich hab gerade noch versucht ob es mit der Original "default.ivb" geht; leider nein. LG
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert.B1
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fehler gefunden!!!!!! Der Tip mit den Vorlagen war genau richtig. Da wäre ich nie draufgekommen. Beim abspeichern der Vorlage hab ich die Benennung im Browser auf "Baugruppe1" geändert (weil da stand wohl Baugruppe3 oder sowas)!!! selber Schuld Das hab ich dann bei jeder neuen Baugruppe mitgeschleppt! Danke für eure Hilfe LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert.B1
