| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Farben beim Speichern als DWG (1658 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 18. Mai. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mein Problem ist übergreifend, Inventor 2009 und Mechanical 2010. Eine IDW erstellt im Inventor2009 wird als Autocad DWG gespeichert. Beim Inventor Textstil ist die Farbe nicht von Layer sondern gelb.(soll halt so aussehen wie im Mechanical ) Öffnet man diese DWG im Mechanical sieht alles prima aus. Beim Plotten allerding werden zwar die gelben Maßzahlen schwarz (monocrom)gedruckt, die Informationen im Schweißsymbol aber nicht. Löst man das Symbol auf, sieht man dass die Farbe nicht gelb sondern 255,255,0 ist. Maßzahlen hingegen sind gelb. Gelb wird beim Drucken schwarz - 255,255,0 nicht. Alle Symbole aufzudöseln und die Farbe von Hand zu ändern ist zu umständlich. Hat irgendjemand eine Idee wie man das lösen kann? Inventorseitig oder Mechanicalseitig? In der Plotstiltabelle gibt's 255,255,0 nicht weil das ja eben gelb ist aber das Symbol hat als Eigenschaft eben nicht gelb bei Farbe stehen ??? Ich hoffe ich habe mich so einigermaßen verständlich ausgedrückt. vielen Dank VG Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von MarionS: ...In der Plotstiltabelle gibt's 255,255,0 nicht weil das ja eben gelb ist aber das Symbol hat als Eigenschaft eben nicht gelb bei Farbe stehen...
Guten Morgen Marion, genau da würde ich ansetzen. füge in die Plotstiltabelle in Machenical die Farbe 255,255,0 hinzu und weiße es noch Mal gelb zu. Ein anderer Weg wäre an der Exportoptionen zu schrauben. Nur weiss ich nicht ob es so gut geht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
