in IV2008 werden die Variablen meines Wissens nicht in direkt verwertbarer Form zur Vefügung gestellt - wie schon von Herrn Fleischer festgestellt. Bei Verwendung von VBA oder eines Addins ist der Zugriff über die Eigenschaften der Abwicklung möglich:
Codefragment ...
Dim invFlatPattern As FlatPattern
Set invFlatPattern = invSheetMetalDoc.ComponentDefinition.FlatPattern
Set oExtent = invFlatPattern.Body.RangeBox
' Breite und Länge bestimmen aus der "BoundingBox"
If (oExtent.MaxPoint.x - oExtent.MinPoint.x) > (oExtent.MaxPoint.Y - oExtent.MinPoint.Y) Then
dLength = (oExtent.MaxPoint.x - oExtent.MinPoint.x)
dWidth = (oExtent.MaxPoint.Y - oExtent.MinPoint.Y)
Else
dWidth = (oExtent.MaxPoint.x - oExtent.MinPoint.x)
dLength = (oExtent.MaxPoint.Y - oExtent.MinPoint.Y)
End If
'Blechdicke kann so nicht zuverlässig bestimmt werden!
'Wenn in eine Umkantung hinein geschnitten wird, ist der Wert (zumindest bei Inventor 2008) ggf. Müll!
'dHeight = (oExtent.MaxPoint.Z - oExtent.MinPoint.Z)
'oder über Eigenschaften der Abwicklung
If Not invFlatPattern Is Nothing Then
dLength = invFlatPattern.Length
dWidth = invFlatPattern.Width
'bzw. über Definitionswert des Blechstils
dHeight = InvSheetMetalDoc.ComponentDefinition.ActiveSheetMetalStyle.Thickness.ModelValue
Immer Einheiten beachten! (invSheetMetalDoc.UnitsOfMeasure)
Inventor verwendet intern NICHT [mm] sondern [cm] - auch zu beobachten beim Rechnen mit Einheiten-behafteten Modellparametern.
Achtung: die Internen Variablen sind nicht per se aktuell, wenn sie ausgelesen werden! Alle Ereignisse, die das Flatpattern ändern(können) habe ich auch nicht zu fassen bekommen. Um trotzdem zuverlässig korrekte Daten zu erhalten habe ich im OnSaveDocument-Ereignis (beforeSave) ein invSheetMetalDoc.Rebuild eingefügt. Spätestens unmittelbar vor dem Speichern werden die Daten so auf den aktuellen Stand gebracht.
(Einziger?)Wesentlicher Grund für eine eigene Programmierung: Man kann bei geeigneter Definition der Blechstile Stücklistendaten für die Halbzeuge erzeugen, die für die direkte Übernahme in die Warenwirtschaft geeignet sind - inklusive Unterscheidung verschiedener Blechtafelformate und Vergabe passender Halbzeug-Artikelnummern. Auch können für andere flächenhafte Halbzeuge wie Gipskartonplatten oder ähnliches sinnvolle Bezeichnungen erzeugt werden.
Für Ausgangsmaterial ggf. im Forum unter "SheetMetalExtents" suchen.
M.f.G. H.T.
