| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung_Schnitt_Fehler (706 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Habe ein Schnitt durch eine BG erstellt. Leider einige Teile sind Unsichtbar (aber nur mit verdeckte Linien)? Sehe das Bild. Kann jemand mir ein Typ geben, wie ich wieder Alle Teile Sichtbar machen kann? Mit freundlichen Grüßen Ilja ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilja, das sieht für mich so aus als ob die "unsichtbaren" Komponenten in der Baugruppe auf Stücklistenstruktur "Referenz" eingestellt sind. Wähl doch mal die betroffenen Komponenten in der Baugruppe aus und prüfe es nach. (Komponente auswählen > RMT > Stücklistenstruktur) Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo, - ist diese Ansicht assoziativ? - passiert das auch wenn du die Hauptansicht von der Ansichtsdarstellung? - ist zwei Mal das selbe Bauteil verbaut? - hast du mal nachgeschaut ob dazu von IV10 ein Hotfix vorhanden ist? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Konstruktionsansichtdarstellung ! meins ist nur eine Vermutung, ich denke deine Assembly besteht aus anderen Assembly´s. Ich glaube in eine von diesem Assemblys wird eine Bauteil im Konstruktionsansichtdarstellung entweder unsichtbar gemacht oder deaktiviert. Und ich denke diese Bauteil verursacht dir diesen Problem. viele Grüsse ! ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 17. Mai. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an ALLE! Besten Dank für die Schnelle Antwort. Es war alles richtig, ich sollte nur die Baugruppen Dateien und Expl. Dateien aktualisieren. Jetzt ist schon wieder alles I.O. Ich wünsche an alle schönes Wochenende! Ilja ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
