| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: iLogic: Falsche Code in Tutorial?? (2602 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 16. Mai. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freaks, ich arbeite mich gerade in iLogic ein und hab dazu ein (englisches) Tutorial am Wickel. Darin gibt es eine Code-Zeile, mit der man Werte aus Excel-Tabellen ziehen kann. Sie lautet: i = GoExcel.FindRow("3rd Party:Embedding 1", "Sheet1", "port_size", "=", port_b_size) (komplettes Tutorial hier: http://opendesignproject.org/Inventor/Tutorials/iLogic_Intro_Tutorial_02/An-Introduction-to-Autodesk-Inventor-iLogic_Part-Two_05.php) Leider funktioniert dieses Beispiel bei mir nicht. Steht "3rd Party" für den Punkt "Dritte" im Inventor-Browser und muss ich den irgendwie eindeutschen? Steht "Embedding 1" für den Klar-Namen der hier hinterlegten Excel-Tabelle oder ist es ein fixer Wert? Muss ich immer "Sheet1" angeben bzw. meine Tabellenblatt so benennen oder kann ich den Namen des Tabellenblatts frei wählen und dann hier einsetzen? Bin (wie gesagt) iLogic-Neuling und habe schon ziemlich alles durchprobiert, aber es kommen keine Werte aus der Tabelle in die Funktion... Bin sehr dankbar für eure Tipps!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo und vielen Dank Leider ergibt, meiner Meinung nach, verknüpfen nicht das gleiche Ergebnis wie einbetten. Die eingebettete Datei ist Teil der ipt und ein löschen der XLS Datei hat keinen Einfluss. Verknüpfte Dateien müssen im Orginal vorhanden sein. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hallo rkauskh Ich habe deinen Vorschlag sogar sofort überprüft. Es scheint aber so, dass Abends um 23 Uhr die Konzentration etwas nachlässt. Ich habe die Schaltfläche "einbetten" einfach übersehen. Mein Kollege hat deine Anleitung am nächsten Tag dann auch noch mal durchgespielt und hat mir bescheingt das ich ein "Simpel" bin Also noch mal vielen Dank und 10 Unities für dich Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
