Thema: Datei aus Explorer öffnen (4902 mal gelesen)
Christina233 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 08.10.2009 Inventor 2018 / AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab wieder mal eine (zwei) Frage(n). Also wenn ich aus dem Explorer herraus eine step-Datei öffne, öffnet sich der Inventor neu, obwohl er schon geöffnet ist. Die Datei ist dann in einer Skizze geöffnet. Was muss ich einstellen, damit die Datei im geöffneten Inventor erscheint und nicht in einer Skizze?? (Dies ist nur auf 2 von 3 Rechnern der Fall.) Und dann hab ich noch eine Frage zum AutoCAD Mechanical, eigentlich gehört sie nicht hier rein die Frage, aber im prinzip geht es ums gleiche. Wenn ich eine dwg-Datei öffne, aus dem Explorer herraus, öffnet sich AutoCAD neu, obwohl AutoCAD schon geöffnet ist. Bei dxf-Daten ist das aber nicht der Fall. (Dies geschieht auch nur auf 1 von 3 Rechnern.) mfg Christina
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Christina,Wenn Du die STEP-Datei aus dem Explorer direkt in den geöffneten IV wirfst, was ist dann?
wie in den Inventor werfen? also die Datei im Inventor aus dem Explorer herraus öffnen? Dann öffnet sich die Datei schon in dem Inventor aber in einer Skizze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Wenn Du die STEP-Datei aus dem Explorer direkt in den geöffneten IV wirfst, was ist dann?
meint die Datei aus dem Explorer in das Inventor Fenster ziehen, (so als ob du die Datei im Explorer verschieben möchtest...) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 12. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Christina233: Was muss ich einstellen, damit die Datei im geöffneten Inventor erscheint und nicht in einer Skizze??
Wenn ich mich recht entsinne, dann ist das in den Anwendungsoptionen, daß IV eine neue Datei ohne Skizze startet (das ist nach default-Installation auf XY-Ebene eingestellt und muß auf "keine" umgestellt werden). ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Christina233: Also wenn ich aus dem Explorer herraus eine step-Datei öffne...
Eine bessere Alternative wäre es Step- und alle andere Importdateien nicht per Doppelklick zu öffnen, sondern mit dem Datei-Öffnen-Dialog von Inventor. Dort verbirgt sich nämlich der überaus wichtige Button für die Optionen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Eine bessere Alternative ... der überaus wichtige Button für die Optionen.
Dem kann ich nur 100% zustimmen. Schon alleine die Denkweise "aus dem Explorer herraus eine step-Datei öffnen" ist falsch, denn STEP-Dateien werden von IV nicht einfach nur "geöffnet" sondern importiert und erzeugen dabei neue IPT und IAM Dateien. Verwirrend ist allerdings, dass dieser Vorgang bei IV mit dem Befehl "Öffnen" angestoßen wird. In eine Skizze kann eine STEP-Datei auch nicht eingefügt werden. Das sieht mir eher danach aus, als beinhalte die zum Import verwendet Vorlagedatei bereits schon eine Skizze. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Natürlich muss man zwingend zumindest 1x die Optionen alle durchmachen, die Standardeinstellungen passen so gut wie nie optimal. Aber: Wir haben fallweise recht häufig wiederkehrende STEP-Importe, und da mache ich es dann meist genau so wie beschrieben: Aus dem Explorer direkt in den gestarteten IV schmeissen und fertig. Die Optionen stehen genauso wie beim jüngst vorangegangenen STEP-Import, also genau so wie ich's haben will. Wenn man sich manuell durch den Datei/Öffnen-Dialog bis zum gewünschten STEP durchhangelt merkt sich IV nämlich alle diese geklicksten Einstellungen bis zum nächsten Datei/Öffnen und man muss manuell sich wieder bis zum gewünschten Modell-Speicherort und -typ zurückhangeln. Man hat also diese mühsame Klickserei gleich 2x. So gesehen ist die Denkweise, keinen separaten "Import"-Befehl zu haben, sondern alles mit dem "Datei/Öfnnen" zu erschlagen ein Griff in den A*** gewesen (hat sich Adesk unreflektiert vom Kubus abgeguckt, IMHO) Aber alles zusammen zielt an Christinas ursprünglicher Frage vorbei: Warum öffnet sich auf manchen Rechnern eine separate Sitzung, und auf manchen nicht? Wenn's nur mit der Erstskizze zu tun hat sei's OK, aber ich glaub's nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Warum öffnet sich auf manchen Rechnern eine separate Sitzung, und auf manchen nicht? Wenn's nur mit der Erstskizze zu tun hat sei's OK, aber ich glaub's nicht.
Nein, Leo, das ist auch nicht so. Ob eine neue Sitzung gestartet wird, ist davon unabhängig, ob sich eine Skizze in der Vorlagedatei befindet. Wenn sich aber eine Skizze in der Vorlagedatei befindet, hat man diese auch in dem sich aus dem Import ergebenden IV-Modell. Das ist das einzige was ich mir unter "Die Datei ist dann in einer Skizze geöffnet." vorstellen könnte. Ob durch Öffnen einer Datei aus dem Windows-Explorer heraus das mit dem Dateityp verknüpfte Programm neu gestartet oder eine bestehende Sitzung genutzt wird, ist von der Art der Registrierung des Dateityps abhängig. Das wiederum ist ja nach verwendeteter Windowsversion unterschiedlich beeinflussbar. Je neuer die Windowsversion, desto schwieriger ist es für den normalen Benutzer daran etwas zu ändern. Bei DWGs kommt noch hinzu, dass diese, wie runkelruebe schon schreibt, über den DWG-launcher an das zuständige Programm weitergeleitet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Je neuer die Windowsversion ... Bei DWGs kommt noch hinzu, dass diese, wie runkelruebe schon schreibt, über den DWG-launcher an das zuständige Programm weitergeleitet werden.
Ist zwar hier nicht genau Thema, aber es scheint als ob da auch (zumindest bei XP-32) die zuletzt offen gehabte ACAD-Version eine Rolle spielt. Wenns eine ältere Version war (Mech 2007 ist bei uns häufig in Gebrauch) werden die DWG's nach Doppelklick im Explorer brav in einer einzigen Sitzung Mech 2007 geöffnet, frisch nach Rechnerneustart wird für jede DWG eine eigene Sitzung Mech 2010 gestartet. Das Verhalten kann je nach Wetterlage und Psychoverfassung aber auch anders sein... Ich glaub, das gescheiteste ists, das ganze als "neumodernen Käse" schulterzuckend zu akzeptieren.
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Zudem werden die Inventor Dateien, die aus dem einzelnen Step File erzeugt werden, immer im Root-Arbeitsverzeichnis erstellt (zumindest in den bisherigen IV Versionen). Selten eine glückliche Lösung!
------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von rAist: Zudem werden die Inventor Dateien, die aus dem einzelnen Step File erzeugt werden, immer im Root-Arbeitsverzeichnis erstellt (zumindest in den bisherigen IV Versionen).
Schon seit einigen IV-Versionen nicht mehr , separat einstellbar für Bauteil- und Baugruppendateien. Bei dem von dir verwendeter IV2010 in den Importoptionen. Sogar bei IV11 (nicht erst 2011 ) war es so. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
